Страница 615 из 679 ПерваяПервая ... 115515565605612613614615616617618625665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,141 по 6,150 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #6141
    Цитата Сообщение от ew7mm Посмотреть сообщение
    срабатывают не слышно, если только поднести к уху
    Возможно герконы.
  2. #6142
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    что касается режима коммутации то здесь я бы ориентировался на данные РЭС-47
    Я думаю не совсем будет корректное сравнение, судя по сопротивлению обмотки и напряжению срабатывания, может ошибаюсь.
    Цитата Сообщение от apg Посмотреть сообщение
    Вскрыть, посмотреть и сравнить.
    Жаль портить. Как раз на комплект для полосовиков, но если не найдется инфа и заест любопытство аккуратно вскрою.
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Возможно герконы.
    Я тоже склоняюсь к такому выводу.
  3. #6143
    15,679
    Что это?
    По рассказу снято не то с принтера, не то со сканера.
  4. #6144
    термо предохранитель- при нагреве размыкает цепь . бывают многоразовые и одноразовые.
  5. #6145
    15,679
    Одел очки на очки, прочёл надписи. Сверху логотип"PEPI". Значит действительно термопредохранитель.
    Снизу H4 2C1A1. под ней 3808 + 200ff.
    Если 3808, это температура по Фаренгейту, то по Цельсию будет 2100 градусов. Ясно, что эта деталюшка такого не выдержит.
    Так как определить температуру срабатывания? Обращение к Аллдаташиту и к Гуглу ничего не дало.
  6. #6146
  7. #6147
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,235
    RA3AKF
    Евгений240, см.здесь => H4
    Непосредственно PDF-ка на H4
    • Тип файла: pdf modh4.pdf (1.59 Мб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 01.08.2022 в 14:57.
  8. Спасибо от Евгений240
  9. #6148
    Подскажите от какой радиостанции или передатчика тв резонатор .
  10. #6149
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Доброго здоровья, коллеги! Авиационная железяка 1970 года, приёмник "...-ФМ", подскажите по ней что-нибудь, что, откуда, название. Сделана классно, но - металлолом. Хотелось бы знать частоту ПЧ, может быть, такие отменные контура ПЧ можно куда применить без сильной переделки. В общем, хотелось бы инфу хоть какую.
ID:	377568 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377569 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377570 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377571 Нажмите на изображение для увеличения.
    De R0AIK PSE K
  11. #6150
    104, КРП или ГРП- курсовой или глиссадный приёмники ОСП-системы инструментального захода на посадку.Разбирал когда-то такие в 80-е годы.Керамические двойные контура ,кажется на ПЧ 6,5 или 8,5 мгц.Если ошибся,прошу извинить-столько лет прошло...
  12. Спасибо от 104
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
