Было три варианта близких магнитофонов Маяк. Маяк 232 и маяк 233 почти не отличались, люминисцентные индикаторы уровня, разница в форме кассетоприемника и наличие крышки оного. 233 был с окном более прямоугольной формы и крышкой, 232 без крышки, на этом отличия оканчивались, оба были с УНЧ на К174УН7. Маяк 231 был без УНЧ, со стрелочными индикаторами и более развитой автоматикой управления.
Спасибо от UA9LKK
Всем здравствовать.
Уважаемые коллеги, попался вот такой прибор. Где он был приобретен и где документация неизвестно. Судя по наименованиям на передней и задней панели это устройство подавления помех. На передней панели ручки АМПЛИТУДА и ФАЗА , кнопка питания. На задней панели гнезда PL : выход — гл. антенна — вспомог. Антенна, гнездо питания, гнездо Обход и незадействованное двухпроводное гнездо, и зажим для заземления. Внутри есть реле на 12в. Подал питание в гнездо питания, вкл. кнопку питания, загорелась кр. Индикатор подачи питания и….все...дальше просто тишина. Антенны соответственно подключил, ( в качестве вспомогательной антенны применил рамку произвольно периметра, примерно около 15 м) выход подал на трансивер, но сигнал прослушивался очень слабо. Для чего гнездо Обход вообще не понятно. Как это все работает, а оно не работает, тоже не понятно. Короче коллеги, может кто встречался с таким прибором, подскажите что и как.
Спасибо от NikB
Это прибор фазирования антенн, подробнее
http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
Спасибо! Это не то, но описание объясняет принцип действия подавления помех. Вот мне коллеги прислали с дружественного ресурса ОРИГИНАЛ.
https://festima.ru/docs/342612805/mo...ekh-r6kv-uu3jc
Спасибо от Vaclav
Помогите найти техдокументацию на профессиональный трансивер TW100 фирмы Trans world communications. inc.
Спасибо от EW1SW
Сегодня прикупил вот такие транзисторы и варикапы.
Подскажите, что за транзисторы? Точка зеленая вроде получается кт3102, но с верху нет точки, а корпус либо не окрашен, либо синий или желтый свет. На одной ноге, у всех ферритовая бусинка.
И еще непонятно, как опознать варикапы те, что вообще без цветных точек?
Добавлю, они оказываются p-n-p и hfe примерно 35 у всех цветных и порядка 60 у тех, что просто с точкой.
Последний раз редактировалось andry252; 14.10.2022 в 21:51.
зелёная точка - КТ3126, скорей всего для установки в селекторы каналов
малый hfe характерен для СВЧ транзисторов
