Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 210
Тема: Балконный диполь на 14 МГц
  1. #21
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Цитата Сообщение от Wuwuk Посмотреть сообщение
    Что-то начинаю впадать в уныние, без тюнера на балконе делать нечего.
    Делайте по периметру окна лоджии рамку, на 14 мгц не проблема. Попросите у кого нибуть из любителей любой Ант. Анализ. по нему настроите, за одно определите сопротивление антенны, там и видно будет какой транс поставить.
    Ничего сложного. Сам работаю на балконную антенну. Начинал с квадрата со сменными шлейфами, сейчас вот такая от 40м до 6м.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 04.11.2014 в 00:06.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  2. Спасибо от Wuwuk
  3. #22
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    да и приборов никаких нет...
    Так у вас ведь есть КСВ метр..
    Диполь запитанный симметричной линией - 6 метров у вас уже есть, плюс 2-3 метра симметричный фидер.
    АТУ в приложении.
    Переделка_НесиммтрТюнера в Симметричный.pdf
  4. #23
    Калининград
    40
    R2FAN
    6 метров есть, а тюнера нет .
    Начинаю склонятся к MFJ-1620T и крепление на зеркало MFJ-344.
    Придется копить деньги .
    Интересно будет такой комплект работать на металлическом ограждении балкона?
    В последствии можно будет докупить вторую антенну, двухстороннее крепление MFJ-347
    и сделать мини диполь.
    Делай людям только то, что хочешь, что бы делали тебе.
  5. #24
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    To Wuwuk
    Если на первых порах сложно сделать тюнер, то сделайте согласование LC цепью. Начните с одного диапазона для начала...А дальше видно будет. Или переключайте галетником,или реле эти LC.
    И тут хорошая тема:
    Конструктив тюнера простой. За выходной день можно сделать...
  6. Спасибо от Wuwuk
  7. #25
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    Вот ёщё http://qrx.narod.ru/arhn2/v-d.htm , вариантов много можно найти в интернете...нужно пробовать...Такая проблема тоже была, но была возможность пару раз побывать на крыше(ремонт кровли был) успел анкерный болт забить в стену. И по типу флагштока - шнур данлайновский до 6-го этажа(16 эт-ка) возле окна кухни ещё болт.Благо окна и балконы смещены на одну сторону.Вариантов стало ещё больше...
  8. Спасибо от Wuwuk
  9. #26
    Калининград
    40
    R2FAN
    Спасибо за документ и трансивер почти как у меня (у меня IC-726),
    а можно по подробней про этот тюнер, какой провод там используется для намотки катушки?
    Спасибо, тоже идея интересная, только на картинке плохо видно длины вибраторов, вроде 1625 и 1220?
    Последний раз редактировалось Wuwuk; 04.11.2014 в 01:23.
  10. #27
    205
    ua3lee
    Внимательно почитайте ...в вертикальном исполнении антенна несимметрична. Я бы сделал как верхняя часть(1625 и катушка 18 витков).Подбор длинны вибраторов по мин. ксв и запорный дроссель(несколько витков кабеля на катушке или феррит. кольце).Это в горизонтальном исполнении....
  11. #28
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Есть ветка обсуждения по вертикалу Сергея, 4Z5KY. Там все данные есть, как по Z-match-у, так и по вертикалу:
    "Вертикал из удочки и компактный “Z-match” антенный тюнер"
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%E5%F0/page2
    В посте #19 есть конструктив СУ.
    Во еще: http://www.cqham.ru/zmatch1.htm
    http://www.angelfire.com/electronic2/qrp/Zmatch.html
    "Погуглите", вариантов много...
    Последний раз редактировалось R3PAS; 04.11.2014 в 03:37.
  12. Спасибо от Wuwuk
  13. #29
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%FC/page220
    Если не нужны 7 мгц 5.10 Хватит с головою ....
  14. #30
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    "Балконные" антенны должны быть только симметричными, причем симметричность важнее эффективности.
    Золотые слова. Тоже много экспериментировал. Все эти штыри- удочки, у которых арматура дома является противовесом- шумят. Очень наглядно на экране SDR приемника в сравнении с magnetic loop. У меня трехметровый балкон, натянуть там что то полноразмерное и симметричное сложно. Все больше и больше склоняюсь к мысли сделать магнитную рамку со "взрослым" конденасатором и выставить его за пределы балкона
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. J-антенна одновременно для 144 и 446 Мгц
    от ra9ust в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:24
  3. "жесткий" диполь на 7 мгц
    от koct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 19:56
  4. Диполь или петлевой вибратор на 145 МГц?
    от RX3APL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 23:02
  5. Двухдиапазонный диполь на 3,5 и 7 МГц
    от R9IT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 01:53
