Показано с 11 по 20 из 33
Тема: использование CAT- интерфейса ( CT-62 ) для управления FT-857D
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Остается наверно попробовать укоротить длину провода....
    Глупостями не занимайтесь, у моего USB-COM длинна два метра, все отлично работает и никаких колец нет. Ищите нормальный драйвер и все будет отлично.
    ms034, к таким USB-переходникам должен был быть в конверте мини-сиди диск с драйвером, может он в упаковочной коробке лежит, вы не заметили?
    Если диска таки нет, подключите только переходник и зайдите в Диспетчер устройств, там скорее всего будет неопознанное USB-устройство, по его ID (смотреть свойства) нужно найти в интернете драйвер и установить (при отключенном переходнике), потом подключить, и теперь в Диспетчере устройств должен появится какой-нибудь USB to serial...
    Где собака зарылась?
    Устраняйте антенный эффект фидера в шеке... Может быть заменить USB провод интерфейса на более качественный с оплеткой.
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Драйвера сегодня обновил...
    И это тоже проверил нераз
    А вот оплетка.... если можно назвать алюминевую фольгу....
    Укоротил... пока нормально работает...
    Ноут у меня... небольшой... и места на кухонном столе...тоже ограничено...
  4. #14
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    ..........спасибо большое за подробную информацию, сожалению на моих ПК и ноутбуке нет COM порта, все девайсы в основном сейчас подключаются через USB.
    покупать отдельную пату COM портов как то не хочется, еcли есть возможность подключения через USB. ............... ............. Внизу, на самой плате материнки в компе - есть разъем CОM порта, шлейф стоит копейки.
  5. #15
    У меня не работает девайс USB-COM на дровах последней версии.
    http://www.kochetov.net.ua/?p=518
  6. #16
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Владимир,а ссылочкуна драйвера невыложите?
    Может я что-то не то ...
  7. #17
    Старые драйвера убейте и вот, что должно появиться:
    P.S. Ссылка в предыдущем сообщении (Com у меня № 2, но может быть любой).
  8. #18
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    [quote="RN3GP;1026219 "]Старые драйвера убейте и вот, что должно появиться:[/quot]
    Благодарю...
    Владимир,у меня НЕ PL2303...наэтой уменя самодельный для IC-746 сделан.... работает,проблем нет.
    А в этом - ST232B установлена...
  9. #19
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    ST232B - не контроллер, а всего лишь преобразователь уровней RS232/TTL, а для выбора драйверов важно знать, какой контроллер установлен (это та м/с, что стоит между USB и ST232B).
    К тому же, Ваша проблема не в драйверах, а в ВЧ наводках на шнурок - ферритовые защёлки и кольца могут не помочь, важнее надёжно заэкранировать трансивер, шнурки и компьютер от своего же ВЧ сигнала, который идёт или напрямую с антенны и/или от фидера, если присутствует АЭФ. Для начала можно попробовать соединить корпус трансивера и землю компьютера (оболочку USB разъёма) толстым проводом, проложенным вдоль шнура трансивер/компьютер - это в какой-то степени ослабит наводку на интерфейс.
    В идеале надо разнести подальше шек и антенну, а также устранить АЭФ.
  10. #20
    установил драйвера для своего переходника RS232-USB по ссылке выше. вроде встали нормально.
Название:	ustanovka drivera dlya RS232-USB.jpg
    что дальше ? ....
  1. Трансформаторы для САТ интерфейса
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 14:01
  2. Yaesu FT-857D выгорел CAT-интерфейс
    от PICachu в разделе FT-857
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:28
  3. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 12:19
  4. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. CAT для KENWOOD и софт для управления?
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:07
