Показано с 1 по 10 из 17
Тема: О старении ферромагнитных материалов
    Украина, Полтава.
    350
    UR5HUG
    Мой товарищ, ремонтирующий военные радиостанции старого парка, например, Р-130, (особенно это касается станций венгерского производства) утверждает, что со временем индуктивные элементы, исполненные на ферромагнитных материалах, изменили свою индуктивность. Хотелось бы узнать мнение об этом людей, которые сталкивались с таким явлением.
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,352
    Так со временем всё меняется, Вы не обозначили насколько
    сильно изменилась индуктивность.
    Аксай
    860
    rn6lim
    и при каких обстоятельствах
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    чем больше время, тем больше всяких обстоятельств...
    Украина, Полтава.
    350
    UR5HUG
    Значительно. Частота настройки контуров ушла от десятков до сотен кГц.
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    все верно со временем параметры ферритов уходят от номинала с замедлением этого процесса со временем пока не стабилизируются.
    а вот как и куда уползут это не угадать, главное что уползают и останавливаются и потом можно их спокойно юзать, или подстроить контура на них и забыть.
    А влияют ли погодные условия на ферроматериалы? Скажем намотал колечко,т.е. трансформатор и расположил на антенне в герметичной коробке. Будет ли меняться индуктивность при перепадах мороз-тепло,изменение влажности?
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Только температура, но это тут не причем. Перепады температур всего лишь ускорят процесс изменения магнитной проницаемости со временем что в конечном итоге приведет к более быстрой стабилизации параметра. Это справедливо для свеже выпущенных ферритов, те которые уже мне ровесники ведут себя нормально. Ну еще и фирма изгоовитель влияет современные фирменные фериты очень стабильны, а вот китайские иногда бывают не качественные.
    Будете на 27 км заходите в гости. или на 25 км в рабочее время
    Последний раз редактировалось Milldi; 04.11.2014 в 19:44.
    Трудно сказать, в чем причина такого эффекта, но кольцевые сердечники дросселей инверторов питания РРС "Азид" после "вылета" транзистора часто тоже выходили из строя. Перемотка не помогала, только полная замена. Сердечник кажется был из материала ВНП-50. Пока не заменишь дроссель полностью, инвертор не работает , не держит ток.
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    возможно перемагнитился от броска тока.
  1. Двойной квадрат на СиБи из подручных материалов?
    от Immortal в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 18:36
  2. Диполь из современных материалов
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:26
  3. Радиолампа своими руками (триод из подручных материалов)
    от spirit в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:12
