Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Сложная антенная ситуация
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Приветствую!
    Возник такой вот вопрос: Я проживаю на втором этаже пятиэтажки. Квартира чужая, проживаю на птичьих правах и возможности попасть на крышу никакой. Соседний дом тоже пятиэтажка, выход на крышу под замком. Окно и балкон с решетками и только в одну сторону. На схеме нарисовал как я расположил антенну. Антенна СитиВиндом 80100.
    Свой край зацепил за балконную решетку а дальний за дерево по высоте на сколько смог, то есть высота примерно 5 метров. Пространство между домами представляет собой сплошную стену из деревьев и кустарника, поэтому касается веток в нескольких местах. В противоположную сторону (в верх по картинке) тянуть не могу, там детский садик, огороженная територия. На прием шум стоит 9 балов иногда с плюсами. И эта помеха ревёт, начиная от 80-ки и до 15-ки включительно (160 зашкаливает, но тут не беру в расчет, так как антенна не диапазонная). На 10-ке шум резко пропадает.
    Подскажите пожалуйста, есть ли выход из моей ситуации?
    Вариант только 10-ка и УКВ не устраивает.
    Спасибо.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Вы как будто специально придумали вариант хуже некуда. Из относительно реальных... Запускать шар с гелием из окна, забросить с арбалета или закинуть квадрокоптером "кошку" на крышу соседнего дома чтобы она зацепилась за что то, слушать на ближайший web-sdr, а передавать со своей антенны. Такая грязь более менее у всех в большом городе, у вас просто усугубляется малой высотой подвеса антенны, если поднять выше - будет тоже грязи на 9 баллов на НЧ, но из под грязи, возможно, таки услышите радиостанции. Я city-windom на 160 забрасывал с 18го этажа вниз - S метр почти зашкаливал, но что то было слышно, зато можно малой мощностью работать, все равно ведь вы не услышите тех, кто ответит на ваш киловатт
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    есть ли выход из моей ситуации?....
    Спасибо.
    Приемная и передающая антенна должны быть отдельными...
    Приемная антенна - резонансная магнитная рамка или ферритовая на НЧ КВ диапазоны
    Дорогу осилит идущий Аватар для RV3
    KO85WV
    462
    Вариант конечно не айс, но у меня есть парочка именно таких вот связей. Ну и честно говорил, что рапорт от балды, приемник фиг знает где.
    Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное
    Москва
    837
    R3C-111
    То есть, на сколько я понимаю, подем антенны не повлияет на обстанвку с помехами?
    Как вариант подойдите к монтажникам интернет, к монтажникам трансляции, дайте денег и они помогут Вам повесить , что нибудь хотя бы на один-два диапазона , раз Вы там на "птичьих правах". Конечно надо все заранее подготовить и сделать правильно , по уму, что бы надо было только растянуть , да кабель бросить. А уж какая там будет обстановка с помехами, такая она и будет, Вы ничего не измените.
    надо искать откуда идет помеха.
    У меня похожая ситуация: второй этаж пятиэтажного дома, 20м биметаллической проволоки и дерево. На 5 метров я побоялся залезть, висит чуть ниже, метра на 4. Правда перед домом открытое пространство, ближайшее строение метрах в 100. Помех особо нет. Антенна работает удовлетворительно.
    Москва
    837
    R3C-111
    Подходил к ребятам со своим вопросом, у них все оборудование в подвале, на крышу не ходят.
    Как это сделать?
    Вот здесь видимость получше, утопают в зелени дома:
    Последний раз редактировалось gudzon-m; 07.11.2014 в 08:24.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Самое простое - походить с DEGENом, включённым на КВ диапазоне, вокруг да около. Он довольно отчётливо отмечает увеличение/уменьшение уровня помех с приближением/удалением от источника помех. Такая вот своеобразная "ловля лис".
    Vladi
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    А если антенну закрепить не от дома до дома, а развесить диполь на деревьях которые стоят между домами, максимально удалить антенну от домов. На балкон только кабель снижения. Можно ограничиться диполем на 40м, или OCF.?
  1. Антенная мачта цена
    от RX3APL в разделе Антенная механика
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 20:41
  2. Житейская ситуация и беспредел ТСЖ
    от RT1O в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 10:46
  3. Неоднозначная ситуация с Солнцем
    от Alex rw9wt в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 08:00
  4. Неоднозначная ситуация с Солнцем
    от Alex rw9wt в разделе Экспедиции
    Ответов: 9
  5. "Сложная" ли это земля?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 11:12
