Показано с 1 по 5 из 5
Тема: постройка TRX
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    543
    постройка TRX
    Имеются кварцевые фильтры от рации Р51-М (так ине мог найти доку на неё, решено было разобрать на мелкие кусочки). Пч 1,7МГц
    все фильтры при детальном изучении диф-мостовые SSBишный и CWшный и так же опорный кварц на частоту 1701,0 КГц , в исходнике была верхняя боковая.
    Вопросик реально с таким набором фильтров реализовать КВ шный аппарат, скажем не самого низкого класса????
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    157
    ua1ata
    Re: постройка TRX
    Если использовать этот фильтр для единственной пч, то получится только 160, 80 и 40м, так как простыми дпф-ми зеркальный канал не подавить как следует на более верхних бэндах. Если два преобразования - сложно и тогда фильтр последней пч - дело не первое точно, хоть этот, хоть эмф.. не принципиально, в общем. А для одного преобразования схем полно, можно применять любую, где фигурирует эмф, только пересчитать контура и предусмотреть цепи согласования фильтра.. Вы характеристики фильтра снимали? Сопротивление выходное, АЧХ? Возможно, даже захудалый эмф будет лучше для трансивера любительского..
    73 de UA1ATA ..
    Аватар для ГЕША
    543
    смотрел АЧХ на Х1-48 , вполне нормально смотрится, сопротисление 82 Ома, только вот да с вами согласен только на НЧ диаппазоны может у кого какие другие мнения будут ...????
    new callsign RX6MR
    Ну в профессиональной связи, при низкой ПЧ зеркальный канал давят фазофильтровым методом...
    практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
    Аватар для ГЕША
    543
    DRUID 3 спасибки за ответ , этот способ для радиолюбительской связи не подходит из за соей сложности наверное????
    new callsign RX6MR
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 16:51
  2. Постройка 9-ти диапазоного трансивера на ЭМФ
    от G_Vladimir в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 13:28
