Страница 174 из 205 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175176177184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2044
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    900
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1731
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    900
    R6DAN
    Должно быть так, что если тюнер отключить, в меню, то будет BPF.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #1732
    Аватар для RK4CB
    867
    7
    R5DF
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    быть
    Оффтоп:
    Вот только что Вас на плюсы принимал...все, под шум ушли, не доорусь. 7086кГц, 21-45MSK )
    Эфир все чуднее....
    Rom, SunSDR2#276, ККК "Узелок", VisAir_QRP
  4. #1733
    Lithuania...Kaunas
    538
    LY5Y
    может можно подправить прошивку ...
    ... вроде запустил вариянт ... SP3OSJ .... заметил несколько проблем :
    ... Сат не полный .. нету управлении PTT , CW .... заметил при стыковке с компом и логером.
    ... болшие сщелчки на комутайии RX-TX ...
    ... ето хотелка сохранила бы многим нервы ... приоритет Mic+Ptt ...и... INnput+Ptt(Cat) ...когда идет папугай с компа ...
    пока хватит...
    LY5Y Gin.
  5. #1734
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    900
    R6DAN
    Мне не удалось победить этот момент в stm32f407. Если у кого имеются идеи по поводу, почему проц не реагирует на RTS и DTR в VCP_Ctrl, поделитесь, внесу изменения.
    Просто функция не вызывается при событиях, я сделал вывод, что в драйвере нет CONTROL LINE STATE. Вполне вероятно, что просто туплю. Сегодня пытался в этом разобраться, но опять с провалом. В stm32f746 все с этим в порядке.
    С этим вопросом, пожалуйста к автору плат. В теме Тюльпана это обсуждалось неоднократно и давались методы лечения.
    Используйте банки с настроенными видами излучения и типами входов.
  6. #1735
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,768
    20
    UA1ARN
    Владимир, попробуйте вот этой программой. По результатам будем анализировать.
    В ней сделано так:
    void CComtestDlg::OnChDtr ()
    UpdateData(TRUE);
    VERIFY(::EscapeCommF unction(g_hSerialPor t, m_bDTR ? SETDTR : CLRDTR));
    void CComtestDlg::OnChRts ()
    UpdateData(TRUE);
    VERIFY(::EscapeCommF unction(g_hSerialPor t, m_bRTS ? SETRTS : CLRRTS));
    VERIFY(::EscapeCommF unction(g_hSerialPor t, m_bDTR ? SETDTR : CLRDTR)); // после этой строки выводится изменённое состояние RTS (иначе по USB CDC нет команды SET_CONTROL_LINE_STA TE)
    Почему-то при любых вариантах дескрипторов, только после выдачи состояния DTR идет Set Line State, странно что у Вас DTR не работает.
  7. Спасибо от R6DAN
  8. #1736
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    900
    R6DAN
    Протестируйте прошивку для аналогового Тюльпана. Реализовано управление по CAT через DTR. Для управления передачей в пакетных видах и посылки CW в программах выбирать DTR.
    Добавлено отображении версии в меню сброса.
    Прошивка мной не проверялась, так как нечем.
    Огромное спасибо, Геннадию Завидовскому за инициативу поиска причины и оказанную помощь в разборе полетов по USB!!!
    Последний раз редактировалось R6DAN; 15.03.2017 в 13:13.
  9. Спасибо от AlexW, OM7AVR, RA6ANR, UD6AED, UT0UM, UT3QI
  10. #1737
    Донецк in the past. Стрий
    24
    UR5IPW
    Огромное спасибо и Геннадию и Владимиру на реакцию по поводу этой проблемы.
    Владимир! Хотелось бы в этой прошивке подправить мою старую просьбу расширить в меню USB Freq correction(Hz) и LSB Freq correction(Hz) до 500 герц.
    Подправьте пожалуйста.
    И Еще остался один не приятный глюк. Через CAT предается в SSB правильная частота. А вот при CW разница составляет 600 герц.
    Последний раз редактировалось ur5ipw; 15.03.2017 в 20:14.
  11. #1738
    пошел второй год
    либо Владимир не понимает суть проблемы (наверное тлг не работает)
    либо оно ему совсем не надо
    P.S. интересно, в платной ДДЦ версии такой же косяк?
  12. #1739
  13. #1740
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    900
    R6DAN
    Похоже Вы не ставили прошивку. Там эти значения в пределах +/- 1000Гц.
    По поводу разноса частоты в CW. Возможно что то не до понимаю, так как, совсем не телеграфист.
    Протестируйте прошивку ниже на этот эффект с САТ. Мне проверять не на чем.
    Добавлено через 50 минут(ы):
    При переходе на новую страницу, опять пост не виден.
    Не видны посты при переходе на новую страницу
    Последний раз редактировалось R6DAN; 16.03.2017 в 09:10.
  1. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2689
    Последнее сообщение: 31.03.2021, 20:38
  2. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 611
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 14:45
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
