Страница 196 из 197 ПерваяПервая ... 96146186193194195196197 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 1961
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    890
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1951
    Это для HiQSDR-mini?
  3. #1952
    Мариуполь
    121
    US9ICY
    На видео
    https://ru-clip.net/video/k5BT4Pc0rE4/sdr-тюльпан-dsp-примеряем-фальшь-панель.html Олега RA3QND видно что панорама опущена так что водопад почти скрыт , я что-то не нашел такой регулировки меню , или это прошивка другая? Тюльпан DSP . Александр.
  4. #1953
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,751
    YL2GL
    Всё очень просто! Касаетесь на тачскрине линии раздела панорамы от водопада и поднимаете её вверх или опускаете вниз.
  5. #1954
    Мариуполь
    121
    US9ICY
    Cпасибо , Валерий, столько информации по тюльпану а этой не встречал.
  6. #1955
    Всем привет, есть вопрос один для контроллера REV 1.2 куда емкостный дисплей на 40 пин цепляется емкостный тачь на самом контроллере: 33 LSD-PB3, 34 LSD-PB7, 35 LSD-PB9, 36 LSD-PD7 для DSP , это так ?
  7. #1956
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    890
    R6DAN
    Там же только 30 пин разъем. Проводками на разъем XS9.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  8. #1957
    Так то понятно что проводками, так все таки на контроллере это эти выводы будут, я рисую свою плату и буду заказывать у китайцев, не хочется проводками делать.
  9. #1958
    Заказал у китайцев контроллер STM32F407VET6 , а он прислал STM32F407ZET6, прошивка к нему подойдет или надо будет переделовать ?
  10. #1959
    Екатеринбург
    2,536
    RX9CIM
    У вет6 и зет6 разное количество ног. Прошивка подойдет. А вот корпуса несовместимы.
  11. #1960
    Это понятно, придется плату перерисовывать под 144 ножки
  1. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2936
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 11:19
  2. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 583
    Последнее сообщение: 29.09.2018, 10:32
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
