Страница 200 из 201 ПерваяПервая ... 100150190197198199200201 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 2002
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    892
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1991
    Цитата Сообщение от rn4haq Посмотреть сообщение
    ua3ycv, под ддс версию нужен программный ключ
    для этого нужно"как-то" достучатся до Автора-не думал что он так далеко забросил часть проекта.
  3. #1992
    Екатеринбург
    2,851
    RX9CIM
    Есть почта r6dan@mail.ru, есть личка. Владимир появляется на форуме.
  4. #1993
    нет ответа !
  5. #1994
    Парни подскажите как подружить контролер 1 версии с платой ДПФ-Ais Air-пробовал через разьём-Band control-непонятное переключение и реле начинают трещать при вращении валкодера.
    Добавлено через 50 минут(ы):
    больше интересует откуда брать сигнал для выключения приамплефаера.
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 18.04.2020 в 09:10.
  6. #1995
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    892
    R6DAN
    Проверьте пункт меню Band to 74HC595N, должен быть в вашем случае отключен.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  7. #1996
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    отключен.
    он отключен-и перестройка дпф уже работает-интересует режим тх-рх и включения преамплефаера-вот тут загвоздка-дополнительный ключ впаян а вот с контролера сигнала нет-или где то мелькала инфа идёт с другого разьёма-но честно уже рябит от перечтения тем.
  8. #1997
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    892
    R6DAN
    А сравнить две схемы, не вариант? Разница версий только в печатке.
  9. Спасибо от OM7AVR, ua3ycv, UN7RX
  10. #1998
    уф-помимо "слона не увидел"-была проблема непропая на ключе .
    Добавлено через 34 минут(ы):
    хотя осталась одно-при переключении дпф-проскакивает линейку 6-7.3 и выше идёт уже со смещением-думаю разберусь .
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 18.04.2020 в 14:12.
  11. #1999
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    892
    R6DAN
    Настройте раскладку частот в меню по диапазонам.
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #2000
    Мариуполь
    129
    US9ICY
    Кто сталкивался с таким явлением - батарейка садится через 2-3 дня. Процессор менял. Монтаж перепроверял.В чем причина?. В остальном все работает.
  1. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2651
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 20:27
  2. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 19.01.2020, 15:39
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
