Страница 190 из 211 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1891
    Приветствую всех! У меня проблема, собрал контроллер, прошивается нормально.
    Включил, выбрал дисплей, картинка вроде нормальная:
    не реагирует на тач и клавиатуру. Пробовал прошивку с форума и с официального сайта.
    С прошивкой официального сайта, не реагирует энкодер1. Перекопал всю плату на качество пайки.
    Дальше не знаю, что делать, может процессор виноват? Все комплектующие с али.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот еще картинка:Нажмите на изображение для увеличения.
    дисплей отсюда: https://www.buydisplay.com/default/7...i2c-spi-serial емкостной тач.
    Последний раз редактировалось ER4CAB; 30.07.2019 в 13:05.
  3. #1892
    Николай, подскажите, долго ждали дисплей с baydisplay ?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.07.2019 в 14:09.
  4. #1893
    19.06 они выслали, 09.07 получил. Дают трек номер, я отслеживал.
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #1894
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Привет,
    На втором рисунке видно, что дополнительное подключение к разъему XS8, вероятно, выполнено не совсем правильно.
    В моей версии контроллера V2 провода идут к контактам 4, 9, 12 и 13.
    Good luck.
  7. Спасибо от UN7RX
  8. #1895
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    ER4CAB,Привет еще раз,Ник, замените только два провода, желтый припой, где он теперь белый, а белый припой на pin12, в этой серии какой коричневый (?)
    (green is OK, brown is OK, yellow solder to pin13 and white solder to pin12).
    I cross my fingers for you.
  9. #1896
    Цитата Сообщение от SP5TAA Посмотреть сообщение
    Привет,
    Good luck.
    Привет! Витек. Спасибо за ответ.
    Ваша версия для DDC, а я залил для DSP.
    В DSP версии контакты 4, 9, 11, 13.
    Добавлено через 46 минут(ы):
    При заливке версии для DDC, такая картинка:
    слева видно "мусор". Так должно быть?
    Последний раз редактировалось ER4CAB; 31.07.2019 в 09:23.
  10. #1897
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    ER4CAB,Так быть не должно, все ок, за исключением мусора слева ...
    И работает ли тачскрин после загрузки версии DDC и после замены этих двух кабелей? ...
  11. #1898
    Не работает. Я уже всё "прозвонил" до портов процессора.
    Напряжение питания дисплея, при работе просаживается с 3,28 до 3,16 вольт, это нормально?
    Импульсы, при подключенном дисплее, на портах тачскрина есть.
    На клавиатуре нет реакции на нажатие кнопок, плата клавиатуры проверена.
  12. #1899
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    ER4CAB,Привет,Меня беспокоит падение напряжения на 3,3В ... Не исключена проблема с процессором, тем более, что нет реакции на клавиатуру.
  13. #1900
    Может дело в стабилизаторе? Я до впайки микросхем проверял напряжения без нагрузки.
    Было 3,28 вольта вместо 3,3, после припайки процессора напряжение не изменилось,
    ничего не греется, процессор едва тёплый.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
