Страница 103 из 211 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1021
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А что там в качестве микрофонного гнезда? Хотел у себя применить джеки 6,3 мм. Но качественных гнёзд не нашёл. На 3,5, от компьютеров, вроде и по качеству неплохие, и в наличии есть. Но в трансиверах применяют достаточно редко. Хотя, похоже, именно их и придётся ставить.
  3. #1022
    8-ми пиновый
  4. #1023
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Это стандартный, от импортных трансиверов? Что то у нас я ни разу ничего похожего не видел.
  5. #1024
    Да, он самый. У нас в продаже без проблем в любой радиолавке (бутике) .
  6. #1025
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    как обозвать энкодеры?
    Может кому пригодится
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  7. #1026
    Поищите в поисковике P-1118-8 pin, P-1120-8 pin. Цена сладкой парочки порядка 300 рублей.
    P-1118-8 pin папа
    P-1120-8 pin мама
  8. #1027
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Да главное не цена. А то что надо заказывать и ждать. Плюс, не слишком люблю покупать то, что не крутил в руках. Что то по моему, подобный разъём не слишком вписывается в дизайн современного трансивера. И у меня это даже и не совсем трансивер. Моноблок. На передней панели гнёзда USB, регуляторы громкости и тембра. Как компьютер, этот моноблок будет эксплуатироваться гораздо активнее, чем как трансивер...
  9. #1028
    Спасибо, перерисовал
Название:	Тюльпан печать.jpg
  10. #1029
    перерисовал
    А что за надписи странные "FILL HI" и "FILL LO"? Если это про фильтры, то слово Фильтр (Filter) с одной 'L'.
    С Уважением,
    Олег
  11. #1030
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Думаю имеется в виду "Filter Level"!
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
