Страница 11 из 211 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #101
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    что он работает от 5 до 24 Вольт
    У меня работает от 3.3v, может такой попался.
  3. #102
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Быстрее всего. Перебрал 3 шт. - все ведут себя одинаково. Пока не поднял напряжение питания до номинала.
    Провёл вскрытие...
    Внутри энкодера последовательно по питанию стоит защитный диод Шотки и 78L05... только потом светодиод оптопары.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 28.11.2014 в 22:59.
  4. #103
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Валерий, все энкодеры подключили? Плату DSP? Синтез?
  5. #104
    Подскажите название разъёма J4 для дисплея ,или хотя бы шаг контактов. А то что то не найду.
  6. #105
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    YL2GL
    Валерий, еще вопрос, приехал энкодер g40b-6-400-2-24 какой вы порекомендовали, на нём всё на китайском, Гугл по datasheetам ничего не даёт. Подскажите по расцветке проводов что и куда Если по стандарту то
    Чёрный - 0V
    Красный - Vcc
    Желтый - А
    Зелёный - В
    Ну и Экран
    Это правильно??
  7. #106
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Разъем входит в комплект с дисплеем, покупать отдельно его не нужно.
  8. #107
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    R3DMO,
    Я брал Google переводчик и искал соответствие иероглифов цветам проводов. Так и нашёл. Для проверки прозвоните цифровым тестером, в режиме измерений диодов, провода между собой. Звониться в одном направлении будут только провода питания. Встретились эти энкодеры от китайцев, где + был выведен белым цветом... Ну а так, написали соответствие проводов цветам правильно, но проверьте!
    Мучаюсь с подключением синтезатора. Синтезатор рабочий, проверен с другим устройством, но при подключении шлейфа глючит программа. Выскакивает на дисплее показание частоты 30 000 кГц и потом, на этом диапазоне, даже с отключённым синтезатором и после перезагузке или Ресета, остаётся, при выборе этого диапазона, частота 30 000 кГц, а не та, что должна быть. То есть, она записывается в программу. Почему непонятно... Это происходит даже в том случае, когда к синтезатору подключён только шлейф, а питание от него отключено полностью. Одновременно и на дисплее наблюдается глюк - под значением частоты появляется белое подчёркивание...
    Может быть развязок по питанию не хватает? С распайкой шлейфа не мог ошибиться - нумерация разъёма платы полностью соответствует разъёму синтезатора.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.11.2014 в 14:19.
  9. #108
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Валерий, в меню есть настройки dds, нужно указать свои параметры.
  10. #109
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    В принципе у меня те же: Fтакт= 100 МГц, умножение на 4. Так?
    Все подходят по умолчанию. Использую последнюю версию прошивки. Что может быть не так?
  11. #110
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    После подключения синтезатора сделал Ресет. В всех позициях меню DDS configuration появились значения: -1. (И в других меню, требующих установок - то же самое, в всех пунктах: -1. Например, в Global options, в Encoder configuration, в TX options). Так и должно быть?
    Пока у меня нет механических трещёток, поэтому не могу попробовать изменить эти значения (если они будут меняться). Без подключённого синтезатора и после Ресета, в меню DDS - 100 мГц, умножение на 4, как и должно было бы быть...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.11.2014 в 19:28.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
