Страница 129 из 211 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1281
    вот тут выводят DTR и RTS на GPIO
    а то получается в текущей конфигурации, если подключить телеграф с компа, то некуда включать манипулятор для электронного ключа
    а если достать DTR из USB и программно его задействовать для телеграфирования с компа,
    то в разъем для ключа можно спокойно включить манипулятор
    п.с. щас начнут учить, что через один ком порт САТ и ТЛГ нельзя пустить...
    ... все можно, у меня там подключен TS-590 и САТ и ТЛГ идет через один виртуальный компорт,
    который перенаправляется на реальный компорт, к которому по USB подключен трансивер.
    Единственный момент, что надо после старта 5М контест перезапустить в нем омни-риг, чтобы работал САТ
    п.п.с. и еще при работе в АРРЛ контесте заметил, что несколько раз подвисал контроллер
    сначала не замечал из-за чего, а последний раз заметил, что это произошло при быстром перемещении настройки по бендмапу
    может из-за того, что комп слишком часто слал команды по САТ в трансивер?
    Последний раз редактировалось UT0UM; 21.02.2016 в 18:49.
  3. #1282
    и еще сейчас заметил что у меня нужно разную коррекцию частоты ДДС ставить по бендам
    днем настроил на 21 получилось +2,5 кГц
    а сейчас работаю на 7 и пришлось поставить -7,2 кГц
    Как это так?
  4. #1283
    Я сделал калибровку на AM.Изначально установлен на "0,
    затем калибровка.A в SSB все будет нормально.
  5. Спасибо от UT0UM
  6. #1284
    Что то я в этом сомневаюсь. Коррекция частоты делается тотально вводя необходимую поправку для частоты опорного генератора синтезатора.
    Ну и еще, никто так и не ответил на мой вопрос (включая и автора) по поводу переключения аттенюаторов и УВЧ, Либо это только у меня (что вряд ли), либо этого никто не замечает. Я то же в начале не замечал, а сейчас когда это стало ясно, как то это меня напрягает.
    Юрий.
    P.S. Калибровку нужно делать выбирая эталонную частоту как можно выше, тогда калибровка будет более точной. Если нет в Вашей местности станции точного времени подходящей, в качестве эталона можно использовать сигналы вещательных станций, частоты которых, в подавляющем большинстве, выставлены весьма точно. Калибровать можно в любом режиме, нужно добиться что бы несущая эталонной станции встала как можно точнее на красную черту на панораме. Ставим на приемнике частоту эталона и изменяя в СЕТАПЕ соответствующий параметр так, что бы отметка несущей как можно более точно совместилась с красной чертой.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 22.02.2016 в 13:56.
  7. #1285
    это я знаю, сам писал софт для синтезатора,поэтому и удивлен
    выяснилось это в процессе кликания по спотам в ARRL CW контесте
    невероятно, но факт, чтобы попасть на частоту корра в тлг на 21 МГц пришлось ставить коррекцию +2,5 кГц
    а чтобы попасть на 7 Мгц пришлось поставить -7,2 кГц
    Может правда надо откалибровать в АМ, как пишет поляк?
  8. #1286
    ну вообщем разобрался
    откалибровал по WWV на 10МГц
    коррекция получилась 19 Гц
    теперь если я тыкаю в телеграфный спот, то везде станция попадает четко на красную полоску
    но так не правильно!
    при таком алгоритме невозможно работать по спотам!
    например я тыкаю в спот 7025
    красная полосочка попадает на 7025
    пик от тлг сигнала разумеется тоже рисуется на 7025
    но станцию я не слышу!
    я ее слышу на 7025,650
    т.е. на НЧ нужно сдвинуть на телеграфный тон выше,
    а на ВЧ, соответственно, ниже!
  9. #1287
    жалко что прошивка не опен сорц. может быть ты сам бы исправил коррекцию для тлг, и тем самым помог сообществу тулпанщиков. А автор наверное занят.. Вот например в ветке про сунсдр сплошное нытье из-за глюков, которые починить может только центральная прачечная. а все из-за того. что софт засекречен. получается не совсем в ногу со временем как бэ..
  10. #1288
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Но это не объясняет погрешности в +2.5 и в -7.2 кГц, наблюдаемые ранее
    Вадим
  11. #1289
    ну то на слух
    если принять во внимание, что 100/28*650=+2,32 кГц, а 100/7*650=-9,285 кГц то все примерно сходится,
    ну тон на 40 м был чуть ниже, но в тех шумах в американском контесте оно на слух так лучше казалось
    Добавлено через 6 минут(ы):
    и еще косячок в тлг
    со спота сплит не включается
    частоты в VFO A и VFO B прописываются верно, но сам режим SPLIT не включается
    вообще САТ надо было от 590-го брать, как самый свежий по набору команд
    Последний раз редактировалось UT0UM; 23.02.2016 в 00:51.
  12. #1290
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    и еще косячок в тлг
    Кажется, я имею некоторое отношение к CAT этого трансивера - не опишите поподробнее ситуацию, с которой Вы столкнулись? Что за программа управляла трансивером, как ведёт себя в такой ситуации TS-590S. Я как раз описание команд этого трансивера использовал при написании CAT (который работает в SW20xxx, но кажется на него смотрели при написании софта обсуждаемого контроллера). В описании команд FA и FB ничего про включение SPLIT при каких-либо условиях небыло.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
