Страница 13 из 211 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #121
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Спасибо, это и имелось ввиду.
  3. #122
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Вот схема соединения DSP с SYS:
    Соединение.zip
  4. Спасибо от UT3QI, yl2gl
  5. #123
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    R6DAN,
    Владимир, а сигналы на управление АТТ и УВЧ снимаются в режиме передачи?
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  6. #124
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    УВЧ выключается, ATT остается без изменений.
  7. Спасибо от UT3QI
  8. #125
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    А нельзя ли сделать отключение и аттенюатора при передаче, а то, с платой фильтров, которую делают в ветке Трансивер "Тюльпан - DSP" (проект) это не пройдёт, так как аттенюатор включён последовательно с фильтрами, а они работают и на передачу...
  9. #126
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Хорошо, сделаю отключение.
  10. Спасибо от UT3QI, yl2gl
  11. #127
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Запустил DSP блок совместно с блоком управления, синтезатором и AVALA. Панорама работает, управление работает, приём отличный!
    Нужно было бы ещё немного убрать уровень на водопаде, даже при самом низком положении регулятора чувствительности водопада (1 единица), на НЧ диапазонах уровень великоват - добиться синевы на водопаде невозможно, если только не включать аттенюатор... Антенна у меня хорошая
    Последний раз редактировалось yl2gl; 08.12.2014 в 18:53.
  12. #128
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Валерий поздравляем! Как все таки решилась проблема по управлению синтезатором?
  13. #129
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    AlexW, в 119 посте он пишет о решении проблемы.
    Валерий попробуйте вот эту sys_sdr.zip версию прошивки, посмотрите уровень водопада. Если все нормально, то включу в следующий релиз.
    Кстати, для тех кто не нашел. если длительно нажать на частоту, то откроется окошко для ручного ввода частоты.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 09.12.2014 в 09:14.
  14. Спасибо от yl2gl
  15. #130
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    AlexW,
    Да, всё получилось. Нужно было включить, последовательно в шину управления синтезатором, кроме земляного и RESET проводов, токоограничивающие резисторы 50...100 Ом (4 шт).
    R6DAN,
    Вечером загружу. С ручным вводом - это здорово, а то вчера пришлось долго крутить валкодер, пока попал на средневолновый диапазон...
    Кстати, при включении АМ, можно было бы по умолчанию установить полосу пропускания 6 кГц, а потом от этого значения расширять или сужать, в зависимости от желания.
    Сейчас, при включении АМ, полоса пропускания остаётся та, что была установлена для SSB. То же самое можно было бы сделать и для CW - при переходе в телеграфный режим полоса пропускания могла бы устанавливаться, допустим, 1.4...1.5 кГц, с центром на частоте 700...800 Гц. Потом можно крутить сужение, если это необходимо...
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
