Страница 130 из 211 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1291
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Вроде бы это логично, но если смотреть на сигналы выходящие с платы контроллера, то видно, что может быть ситуация когда включен и УВЧ и аттенюатор вместе.
    У Вас наверное дискретный сигнал снимается с платы контроллера? Через 74нс595 регистры такого не заметил.
  3. Спасибо от RV3DLX
  4. #1292
    Да именно так. У меня вообще нет регистров 595, т.к. у меня фильтры переключаются через дешифраторы, что предусмотрено в софте Тюльпана. Видимо Владимир не все предусмотрел при работе в таком режиме. Я конечно понимаю, у авторов уже другие задачи и не хочется делать исправления в старых прошивках. Придется распутать эту ситуацию собрав небольшую "логику", это мне будет проще, чем менять всю структуру управления фильтрами перейдя на управление через 74нс595.
    Спасибо RA9QBA за разъяснение! Меня удивило, что много пользователей Тюльпана и никто не обратил на это внимания, просто у всех (или у большинства) управление идет через сдвиговые регистры.
    Юрий.
    P.S. Как я понял, в новой версии контроллера так же есть режим управления фильтрами без регистров (а может я и не прав, нет там такого режима?), возможно Владимир обратит свое внимание на эту ситуацию.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 23.02.2016 в 08:40.
  5. #1293
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Может быть этот эффект возник только в самых последних версиях прошивки - в той, что используется у меня, всё управляется чётко и через обычные дешифраторы. Ни разу не замечал одновременного включения аттенюатора и УВЧ, например, или включённого аттенюатора при его или УВЧ отключении.
  6. Спасибо от RV3DLX
  7. #1294
    Спасибо, Валерий! У меня достаточно старая прошивка. Если не сложно, напишите какая прошивка у Вас (можно в личку). Я довольно консервативный и прошивки меняю редко.
    Юрий.
  8. #1295
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Я тоже. Сейчас не помню версию, дома посмотрю, главное не забыть.
  9. #1296
    Серпухов
    602
    R3DCN
    У меня вот что происходит: уже менял fram, до этого не сохранялась другая ячейка. Заказал у другого продавца, посмотрю что изменится.
    https://www.youtube.com/watch?v=4vjB_eI24F0, в остальном нормально.
  10. #1297
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Может быть дело не в framе, столкнулся сам с качеством печатной платы, а именно подозрение на металлизацию отверстий плат китайского производства. Видимо - повышенное переходное сопротивление... Вот они и могут проявляться в виде дефектов в работе. Например, нагрел плату или промыл растворителем, спиртом - один дефект может смениться другим.
  11. #1298
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Возможно, в последних платах Владимир сделал переходы без маски, более качественная металлизация. Сам факт, что значения при калибровке сохраняются, но не учитываются иногда...
  12. #1299
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Кажется, я имею некоторое отношение к CAT этого трансивера - не опишите поподробнее ситуацию, с которой Вы столкнулись? Что за программа управляла трансивером, как ведёт себя в такой ситуации TS-590S. Я как раз описание команд этого трансивера использовал при написании CAT (который работает в SW20xxx, но кажется на него смотрели при написании софта обсуждаемого контроллера). В описании команд FA и FB ничего про включение SPLIT при каких-либо условиях небыло.
    программа DX Lab
    в такой ситуации в 590ом в VFOA пишется частота, на которой работает DX, а в VFOB - частота, на которой он слушает и в трансивере включается режим SPLIT
    очевидно там для этого используется команда EX
    вечером промониторю порт
  13. #1300
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    ra9qba,
    Да, у Владимира должны быть качественные платы, там не Китай.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
