Страница 132 из 211 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1311
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Протестируйте прошивку АМ, FM.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 26.02.2016 в 15:55.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. Спасибо от AlexW, ra9qba, US8IDZ
  4. #1312
    Я так понимаю что эта прошивка только для аналоговой версии?
  5. #1313
    Владимир R6DAN прислал мне поправленную прошивку, теперь ATT и PRE переключаются корректно.
    Спасибо!
    Юрий.
    P.S. Что бы не было разночтений, я писал про системную прошивку, а то здесь сразу две прошивки обсуждаются.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 26.02.2016 в 16:14.
  6. #1314
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Что-то в ней не правильно. S метр ниже +20 не опускается, после нажатия ptt, начинает работать, в FM и AM несущих нет
  7. #1315
    Серпухов
    602
    R3DCN
    stm на плате dsp сбой дала. Кое-как перепрошил, контроллер не обнаруживался. Пришлось полный сброс контроллера делать. Возможно с прошивкой все нормально.
  8. #1316
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Проверил последнии прошивки. После прошивки дсп изменений не заметил, мощность регулируется, после прошивки контроллера - несущая в АМ и ФМ пропала вообще, в тоне дает всего 2 Вт (у меня было 15 Вт), но ошибка с изменением частоты в АМ режиме при включении передачи устранилась, S-метр работает. В итоге прошивку контроллера вернул предыдущую, дсп пока оставил - по тестирую.
    Последний раз редактировалось AlexW; 27.02.2016 в 14:30.
  9. #1317
    какая классная панорама в тесте у УТ0УМ:
    но страшно представить, что если дотронуться до валкодера, то вся эта красота размажется.
    есть ли возможность не двигать панораму при перестройке, PSE?
  10. #1318
    Что то в моем Тюльпане не размазывается.
    Юрий.
  11. #1319
    Юрий.
    что сигналы стоят на месте, а ездит маркер?
  12. #1320
    А я такое говорил разве? Говорил, что сигналы не размазываются.
    И кстати, кому как, лично мне такой способ перестройки нравится больше. В программе PowerSDRmrx (которую я в основном использую) я пользуюсь именно таким методом перестройки, хотя там и по другому можно.
    Юрий.
  13. Спасибо от РУСИЧ
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
