Страница 136 из 211 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139146186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1351
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    протестировал только Юрий. Очень странно
    так работаем же до ночи
    постараюсь в выходные залить
  3. #1352
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Аналогично...
    73! Василий
  4. #1353
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Двадцать человек скачало прошивку, а протестировал только Юрий.
    Я скачал. что бы была.
    Тестировать пока нечего. Делаю Польский вариант.
  5. #1354
    Подскажите,вспомогат ельные энкодеры на сколько импульсов применяются , на 24 или 12 ?
  6. #1355
    якутск
    225
    rn0qa
    us8isy, У меня в Тюльпане 24.
  7. #1356
    Цитата Сообщение от us8isy Посмотреть сообщение
    на 24 или 12 ?
    Да какая разница? Ставьте любые, главное что бы у них был нажимной переключатель.
    Юрий.
  8. #1357
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Залил прошивку sys_sdr_210416. Проверил диапазон 17м, нулевой банк. При включении частота 18009,30. При попытке перестроиться вверх частота скачком изменяется на 18010,00 и трансивер переключается в режим "GEN". Аналогично при попытке перестойки вниз, только частота становится 18009,99. Банки 1 и 2 этого диапазона в норме. CAT-систему не проверял.
    73! Василий
  9. #1358
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Livas60, сделайте ресет настроек, забыл написать.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  10. #1359
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Владимир, после сброса настроек с диапазоном 17м все стало нормально.
    73! Василий
  11. #1360
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    А с СДР Гермес планируется стыковка ?
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
