Страница 140 из 211 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1391
    Да, я уже почувствовал, что температура довольно высокая. Хотя Давид утверждает что это не страшно, наверно буду что то делать для отвода тепла. Сейчас быстренько проверил работоспособность передающего тракта, пока включал только тональный сигнал, на всех диапазонах есть выходной сигнал, уровень его регулируется, но показалось есть небольшой завал частотной характеристики после 15-ти мегагерц (правда может быть погрешность моего прибора?), но обещанный 1V p-p есть во всем диапазоне. Если эта неравномерность по диапазону есть, то хотелось бы что бы в управляющую программу был бы введен пункт коррекции максимальной мощности с запоминанием для каждого диапазона (а может быть это уже есть, только я до этого не добрался?).
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 01.06.2016 в 15:26.
  3. #1392
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Наверное ваш прибор. По моим приборам только на 50 МГц чуть менее 1 вольт, так как начинается срез фильтра.
    Необходимость коррекции по диапазонам это не отменяет конечно, так как усилитель мощности внесет свою неравномерность.
  4. #1393
    для RV3DLX
    Юрий, а мощность регулируется до минимума равного 0 ( на Hiqsdr mini 2.0 это невозможно сделать программно)?
    Борис RW6HCH
  5. #1394
    Мощность регулируется от нуля до максимума. Посмотрел максимальные выходные уровни, на 80 и 40 амплитуда от пика до пика 2 Вольта, на 20 соответственно 1,8, а на 10 -1,5 Вольта. Все это на нагрузке 50 Ом. Сомневаюсь, что мой осциллограф так врет, раньше этого не было, но проверю.
    Юрий.
  6. #1395
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Запустил контроллер! (PL)
  7. #1396
    Потихоньку продолжаю испытания связки Module1-VisAir. Измерил ИМД передатчика, получились весьма неплохие параметры и ИМД не сильно зависит от уровня выходного сигнала. Измерил на 3-х диапазонах, 40, 20 и 10.
    На сороковке -67дБм при максимальном уровне и 70 при половинном.
    На дватцатке -63дБм при обоих выходных уровнях.
    На десятке -50дБм при максимальном уровне и 57 при половинном.
    Остается сделать усилитель мощности, который бы не сильно портил эту картину, хотя это не простая задача.
    Юрий.
  8. #1397
    якутск
    225
    rn0qa
    RV3DLX, Выход чем нагружали?Василий.
  9. #1398
    Через 50-ти омный аттенюатор на вход Гермеса. 50 Ом нагрузка так полагаю.
    Юрий.
  10. #1399
    После определённых "трудностей" приём уже работает. осталось доделать плату TX (PCB1).
    Сигнал "Tune" виден на Гермесе.
    "Образовался" дефицит времени и ... VisAir.
    Ну, ничего. Победим. Наше дело правое!
  11. #1400
    Может кто знает,запустил контроллер V2.0,вроде работает,дисплей светится,тач работает,
    проблемка с вспомогательными энкодерами,не работают кнопочки.Может прошивка для этого
    контроллера нужна другая?В схемах есть отличие.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
