Страница 141 из 211 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144151191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1401
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    us8isy, Проверьте питание VREF и VDDA.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #1402
    Питание есть вывод 32,33 3V3
    Добавлено через 22 минут(ы):
    R6DAN,Инфо в догонку.Основной энкодер работает,курсор по меню бегает но ничего выбрать с помощью
    кнопочек не получается.
    Последний раз редактировалось us8isy; 03.06.2016 в 15:03.
  4. #1403
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Проверяйте монтаж тогда, тестером смотрите сигналы он кнопок. Клавиатура работает?
  5. #1404
    Vit51,какие были трудности, я не могу запустиь на приём и передачу(PL).
  6. #1405
    R6DAN,Клавиатуры пока нет,только энкодеры.
    Проверил монтаж,трасса ENC BUT вывод 44 проца ,всё есть.
    Кнопки на энкодерах рабочие.
  7. #1406
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    us8isy, соберите один ряд кнопок клавиатуры навесным монтажем и проверьте. Если не работает, значит что то с опорным напряжения АЦП. Или монтаж.
  8. #1407
    R6DAN,Хорошо буду смотреть.
    Спасибо за помощь.
  9. #1408
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    us8isy, проверьте пайку блокировочных конденсаторов по шинам клавиатуры. Все детали в этих цепях должны быть запаяны обязательно, даже если не планируете ее использовать.
  10. #1409
    R6DAN,Владимир трассы клавиатуры проверил,всё ОК.
    Блокировочные конденсаторы стоят ,всё запаяно. Соберу ещё кусок клавы.
    Владимир а как проверить опору процессора?
  11. #1410
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    us8isy, это VREF и VDDA.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
