Страница 146 из 211 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1451
    rolin,Посмотрел, на пинах But2,But3 b ENC_BUT везде напряжение 3.25
    Напряжение практически не меняется при нажатии кнопки энкодера
  3. #1452
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Надо найти почему.
    Я обычно для активации меню С7 пинцетом замыкаю. попробуйте.
  4. #1453
    rolin,При замыкании С7 меню активизируется .
  5. #1454
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Значит вход контроллера работает.
    Смотрите R14, R16, R17.
    73! Василий
  6. #1455
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    us8isy, значит чудесов нет и космическое излучение не выбило порты процессора.
    С7 - это кнопка первого валкодера. Если она на валкодере не работает, так может ее второй вывод на землю не посажен ? Или первый не туда подключен....
  7. #1456
    rolin,Спасибо за помощь.
  8. #1457
    Россия, Екатеринбург
    31
    У меня была аналогичная неисправность. Резистор R17 был номиналом 20 к. После установки 30к, все стало на свои места.
  9. #1458
    Коллеги, подскажите, существует ли в природе прошивка ( контроллера трансивера Тюльпан ) , ориентированная на подключение DDC Module 1 от Rolinа? http://www.sdr-deluxe.com/publ/ddc_m...ivera/1-1-0-51
    73! Сергей
  10. #1459
    якутск
    225
    rn0qa
    ikSS, В июне на сайте R6DAN для дешифратора LS145.
  11. #1460
    Кто знает какие функции выполняет третий энкодер ENC_VOL в контроллере V2.0?
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
