Страница 175 из 211 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1741
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Куда деваются посты?
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #1742
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    По поводу разноса частоты в CW
    при работе в режиме телеграфа частотой корреспондента считается собственно частота излучаемого сигнала. В отличии от ssb, где в любительской связи частотой считается частота подавленной несущей. В английском есть термин "dial frequency" - в данном контексте частота на которую настроен трансивер (отображаемая на дисплее частота). Собственно её и передавать по CAT.
  4. Спасибо от R6DAN
  5. #1743
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Спасибо, Геннадий!
    Протестируйте эту на предмет частот CW.
  6. #1744
    11,093
    20
    UA1ARN
    Я не в числе тех, кто может проверить...
  7. #1745
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Это не к Вам
  8. #1746
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    На счёт измерения частоты соглашусь с Геннадием, но с приёмом не всё так просто. Нам же чтоб слышать себя с тоном 700 Гц необходимо отстроиться или вверх или вниз, стало быть в отображение частоты при приёме необходимо внести поправку +-700 Гц в зависимости от диапазона, ну а передавать на частоте корреспондента.
  9. #1747
    11,093
    20
    UA1ARN
    Я говорил не о приеме телеграфа в режиме SSB - я говорил о приеме телеграфа в режиме CW (или CW-R).
    Тон самоконтроля (и приема - разница между нулевыми биениями и серединой полосы пропускания узкого фильтра) - это обычно параметр в настройках аппарата, подстраивается по потребностям оператора.
  10. #1748
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Genadi Zawidowski, принцип то приёма один и тот же - биения между принимаемым сигналом и сигналом гетеродина. Т.е тон это как раз разница в частотах. Ну а чтоб передавать на частоте корреспондента нужно свой гетеродин сдвигать на эту разницу. Не ну в принципе корреспондент будет принимать нормально если у него тоже не будет поправки. Я на FT-840 замерял частоту передачи в CW что на индикации что на частотомере - частоты одинаковы. Значит там поправка есть.
  11. #1749
    11,093
    20
    UA1ARN
    Хорошо, попробую с другой стороны - при документировании связи в CW записывается частота, на которой излучаются несущие участвующими корреспондентами. Как устроены приемники у них, не важно.
  12. #1750
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Ну а я про что? я и говорю что отображать частоту передачи, а при приёме сдвигать частоту гетеродина на 700 или кому сколько нравится герц, вверх или вниз в зависимости от диапазона, а индикация та-же, что и на передачу.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
