Страница 183 из 211 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1821
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Привет любезно,
    спасибо за подсказку.
    Честно говоря, ответ на этот вопрос был найден мгновение назад (случайно) только по указанному вами адресу.
    Я благодарю вас не меньше.
    Все самое лучшее.
  3. #1822
    Да не за что
    Удачи в конструировании! 73!
    73 de UR8QP
  4. Спасибо от SP5TAA
  5. #1823
    Приветствую присутствующих!
    Сможет ли кто прокомментировать эффект: в динамиках слышен тон, в р-не 1 кГц, маскируется сильными сигналами, но отчетливо слышен, если отключить входы DSP от радиотракта. Эффект наблюдается только в случае, если в настройках выбран дисплей с емкостным тачем, если выбран резистивный - никаких артефактов нет.
    Аналоговый вариант.
    73 de UR8QP
  6. #1824
    R1BBY
    Добрый всем вечер. Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста, какую прошивку надо заливать в Tulip-DSP (первый вариант) при использовании аналогового тракта VisAir (с AD9958). И надо ли менять прошивку контроллера VisAir V1.1 для работы с этим аналоговым комплектом?
    73!
  7. #1825
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    To Stranger.
    Привет,
    У меня есть аналогичный эффект (я также использую емкостный сенсорный экран), но это происходит только после включения trx и до тех пор, пока вы не запустите какую-либо кнопку ... тогда он(тон) полностью исчезнет.
    Кстати, для тех, кто может столкнуться с аналогичной проблемой, возникшей при подключении моего HIQSDR с контроллером R6DAN и DSP RX9CIM.
    Ну, HIQSDR, управляемый с ПК, работал без проблем, но мне не удалось запустить его вместе с контроллером и DSP.
    Проблема заключалась в лестнице R / C (100R / 100pF) на шине SPI на модуле DSP.
    Вероятно, это ослабило сигналы от DSP до HIQSDR, что вызвало плохую конфигурацию HIQSDR.
    После перехода на 4x33R Tulip DDC работает так, как предполагалось.
    С наилучшими пожеланиями.
    Witek, SP5TAA.
  8. Спасибо от Stranger
  9. #1826
    Приветствую!
    Цитата Сообщение от SP5TAA Посмотреть сообщение
    To Stranger.
    Спасибо, не обращал на это внимания, приму к сведению. Хотя, конечно, я наивно надеялся на какую-то реакцию автора ибо сей эффект - явная ошибка ПО. Но поезд уже давно ушел...
    73 de UR8QP
  10. #1827
    Добрый вечер. Контроллер разработан давно но может у кого завалялась лишняя плата?
    С уважением, Сергей.
  11. #1828
    Цитата Сообщение от sergsurf Посмотреть сообщение
    ...может у кого завалялась лишняя плата?
    Может и завалялась... Собранная. v2.0.
    73 de UR8QP
  12. #1829
    Stranger, здравствуйте.
    Продаёте? Ваша цена?
  13. #1830
    И Вам - доброго здравия.
    Вообще-то, такие вопросы уже приобретают явно выраженный коммерческий характер, что на этом форуме не приветствуется. Здесь принято такое спрашивать в личке. А вообще, в подлписи - адрес сайта...
    73 de UR8QP
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
