Страница 185 из 211 ПерваяПервая ... 85135175182183184185186187188195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1841
    Добрый день. Вопрос к пользователям или разработчикам. Есть ли в аналоговой версии трансивера АРУ на прием? Очень неудобно работать держа руку на регуляторе громкости.
  3. #1842
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Ару есть четыре вида FST . MED. SLW. LNG. и в основном меню есть AGC ref level
    у меня стоит 8 в этом пункте работает прекрасно.
  4. Спасибо от Валера 53
  5. #1843
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Как это перемычки? Емкости ведь на землю идут.
    Упс, не посмотрел в схему :(. Ну смысл в том, что надо учесть ёмкость на пинах контроллера.
  6. Спасибо от RV3DLX
  7. #1844
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    на пине OSC32_IN гарантированная входная емкость - 5пф
    да, тогда все сходится
    на оригинальной схеме контроллера емкости по 10 пФ
    т.е. при пересчете получаем нагрузочную емкость кварца 6 пФ
    ((10+5)*10)/((10+5)+10)
    а поляк поставил 12 пФ, в итоге нагрузочная емкость получилась 7 пФ
    ((12+5)*12)/((12+5)+12)
  8. #1845
    ужас один.
    10ppm кварц по идее не должен превышать 86400 * 10^-5 = 0.864 сек за сутки
  9. #1846
    не должен превышать
    ну вон товарищ писал тут что нагрузочные емкости таки влияют на частоту генерации
  10. #1847
    У меня AGC ref level работает только в АМ и ФМ.
  11. #1848
    STM32 с ревизией 2 будет работать?
  12. #1849
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Привет, господа,
    коллега решил построить Tulip DDC / DUC, и он попросил меня о помощи в покупке платы контроллера V.2.
    Вот мой вопрос, может кто-нибудь из вас может помочь в этой теме?
    Заранее спасибо за информацию.
    Witek SP5TAA
  13. #1850
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    SP5TAA, http://rus-sdr.ru/en/pcb-controller-v-2-0/ Выложил одну
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  14. Спасибо от SP5TAA
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
