Страница 188 из 211 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1871
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Кстати, а какой тач лучше? Честно говоря, у меня от резистивных не самое хорошее впечатление, неважно какой дисплей и производитель...
    У емкостного один плюс - чувствительность. Он именно сенсорный, в полном смысле слова. К резистивному - надо прикладывать вполне ощутимое тактильно усилие. Но у емкостного есть один большой минус, точнее - не у дисплея, а у прошивки контроллера: при включении из динамика идет непрерывный писк, который пропадает, если ткнуть в дисплей. Я как-то здесь же на форуме заикнулся об этом, авторы скромно промолчали, а кто-то - посмеялся с моей неосведомленности, мол - об этом и так все давно знают
    73 de UR8QP
  3. #1872
    Опа, учту, спасибо за предупреждение!
  4. #1873
    Да не за что
    У меня вот только вопрос возник...
    Зато DDS сделан замечательно, в литом экранированном корпусе.
    Это, вообще, о наборе от SP3OSJ речь? Насколько я знаю, у Артура по этой части - экранирующие перегородки между платами, а DDS - на плате контроллера, не в отдельном корпусе. Или это, всё-таки, какой-то другой набор?
    73 de UR8QP
  5. #1874
    Полез разглядывать. А то вчера как пришли, так и лежат.
    Я не у SP3OSJ покупал.
    Плата SDR+DSP точно от SP3OSJ, красная, с его маркировкой.
    А вот контроллер похоже авторский, на внутренней стороне платы, позывной R6DAN.
ID:	317725 Нажмите на изображение для увеличения.
    DDS
ID:	317727 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1875
    Понятно. Как говаривал один из коллег, "Сборная Румынии" Если можно так сказать - взято лучшее от разных вариантов
    Контроллер - копия авторского v1, надеюсь - уже с доработками. Из того, что всплыло в памяти навскидку - дополнительные резисторы в разрыв сигналов шины SPI на разъеме для подключения DDS. Без них - возможно впадение контроллера в ступор. Были прецеденты...
    DDS - тоже "авторский", исполнение, конечно - супер! Как говорится - лучше перебдеть, чем недобдеть
    73 de UR8QP
  7. Спасибо от UN7RX
  8. #1876
    Снял таки дисплей, действительно, контроллер от Владимира, версия 1.2.
  9. #1877
    У автора конструкции, Владимира R6DAN юбилей 50 лет, предлагаю поздравить его с этим замечательным событием.
    Павел
    RA1AGB
    73
  10. #1878
    Присоединяюсь, с юбилеем, поздравляю!
  11. #1879
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Тоже присоединюсь ,Владимир с юбилеем!
  12. #1880
    Цитата Сообщение от SP5TAA Посмотреть сообщение
    гибкие 40-контактные ленты - на всякий случай ...
    Я нашел нужный 7-ми дюймовый дисплей, если ничего не путаю, то вот этот, а какие именно нужны шлейфы, с каким шагом?
    А можно где то почитать какие еще доработки необходимы?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.07.2019 в 19:27.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
