Страница 191 из 211 ПерваяПервая ... 91141181188189190191192193194201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1901
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    У кого есть лишняя плата контроллера v.2 - напишите в личку.
  3. #1902
    Всем привет хочу собрать такой аппарат, 7" дисплей используется для этого контроллера и какой контроллер используется ?
    Последний раз редактировалось Pavel-24; 14.08.2019 в 20:29.
  4. #1903
    Маленькое дополнение по дисплеям. Получил 7' дисплей с емкостным тачем, при включении не заработал. Перемычки изначально были выставлены как в посте 847.
    Как оказалось, нужно еще снять перемычку J15 и замкнуть J16, а также J17. После этого дисплей запустился.
  5. #1904
    "Как оказалось" - это просто недосмотр
    Ибо упоминание о J15 и J16 есть в авторском руководстве по контроллеру, с картинкой и оговоркой "Обязательно проверьте!"
    А всё остальное - "от лукавого", другие перемычки вообще не стоит трогать.
    73 de UR8QP
  6. #1905
    Убрал неупомянутый J17 - дисплей темный.
  7. #1906
    Столкнулся с проблемой аналогичной ER4CAB, не реагирует на емкостной тач. Разумеется все распаяно по мануалу. Вопрос - должен ли емкостной тач реагировать после ресета, до выбора типа дисплея, или он заработает только после того как будет выбран соответствующий дисплей внешними органами управления?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 04.09.2019 в 20:27.
  8. #1907
    Приветствую, а что за дисплей , какой ?
  9. #1908
    Дисплей вот такой, с емкостным тачем. Поставил на контроллер разъем на 40 пин, подключил доп. пины как в мануале. Вобщем, как вот тут сделано в посту 1922
  10. #1909
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Проверьте схему подключения. Она в мануале контроллера и схеме контроллера v2 разные.
  11. #1910
    Разумеется, только после выбора! Откуда же контроллеру знать, какой дисплей подключен, пока он не выбран в меню? Если бы контроллер умел автоматически определять тип дисплея и тача - то в этом меню не было бы надобности.
    73 de UR8QP
  12. Спасибо от UN7RX
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
