Страница 195 из 211 ПерваяПервая ... 95145185192193194195196197198205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1941
    Поспешил с заказом-в комплектации отсутствует шлейф.Ладно понимаю так что на плате есть возможность через"ноги" прицепить дисплей-вот интересно там есть засады?В смысле подключение -"пин-ту-пин" а то как то боязно.
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 17.01.2020 в 18:00.
  3. #1942
    Да, разъем 1:1, можно и проводками приколхозить, но стоит ли?
    Если у Вас контроллер первой версии - лучше уж запаять и в него, и в дисплей обычные PLD и соединить шлейфом с разъемами IDC-30. Или, как вариант, PLD-папу - в дисплей, маму - в контроллер и одеть друг на друга, как, собственно, было придумано автором в свое время.
    Если же контроллер v2 - лучше ищите таки разъем FFC 30pin с шагом 1мм и шлейф. Причем, есть нюанс - разъемы бывают с верхним и нижним расположением контактов, сам "накололся" так когда-то, купил "по месту", а оказалось - не такой. Решилось очень просто (в определенном смысле) - при следующем заказе в магазине ByuDisplay просто докупил ещё по паре разъемов и шлейфов. В нашем случае - нужен с нижним расположением контактов.
    В "Чипе&Дипе" разъемы есть, в пределах 200р., со шлейфами - сложнее.
    73 de UR8QP
  4. Спасибо от ua3ycv
  5. #1943
    На дисплее - 5“и 7“ засад нет кроме механики -нет возможности поставить нижнюю левую стойку…. А через пины даже проще, дисплей 7“ разместил на алюминиевой фальшпанели на стойках, с другой стороны контроллер.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #1944
    так и сделал-пришли микросхемы-запаял и залил ПО-вроде да-же без проблем-дисплей тёмный!Перемычка j16 установлена-15 нет-вроде как у авторов....потыкал осликом-обмен(!) как бы есть-а видио и нет.
  8. #1945
    может я не то ПО залил?Обмен между платой и дисплеем есть-но не подсветки ни других признаков жизни нет.
  9. #1946
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Вы где приобретали плату контроллера? Как то в теме упоминалось, что при конвертации в LAY, часть дорожек потерялась.
  10. #1947
    Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
    ...дисплей тёмный!Перемычка j16 установлена-15 нет-вроде как у авторов....потыкал осликом-обмен(!) как бы есть-а видио и нет.
    Ну, с перемычками - да, так и должно быть.
    Скрытый текст
    Странно это... ПО должно любое подходить, хоть для "аналогового", хоть для DDC, главное - чтобы именно для контроллера, а не для DSP, а то - зальется-то без проблем, а работать - разумеется, не будет.
    73 de UR8QP
  11. Спасибо от ua3ycv
  12. #1948
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Перемычки стоят: j1, j2, j3, j4, j5, j6, j8, j9, j12, j13, j16, r39, r40,r41,r42?
  13. Спасибо от ua3ycv
  14. #1949
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    r39, r40,r41,r42?
    ух-а таких позиций я на дисплее не нашёл!
    j8, j9, j12, j13
    а вот эти не запаяны-буду пробовать.
  15. #1950
    Серпухов
    602
    R3DCN
    R39-R42 в 7" дисплее. У Вас наверное 5", там их нет.
    J8-перемычка при питании дисплея от 3,3В, отсутстует если 5В
    J6,J9,J12,J13 замкнуть для выбора конфигурации 8080 parallel interface, (7,10,11,14,15 разомкнуты). J15 и J16 отвечают за управление подсветкой.
  16. Спасибо от ua3ycv
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
