Страница 209 из 211 ПерваяПервая ... 109159199206207208209210211 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #2081
    Конечно,запуск контролера,опрос ДСП,все как и было- но тут вопрос- а нет ошибки в разводка платы?
  3. #2082
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Если с рабочего трансивера детали перенес, то должно всё так же работать. По всей видимости проблема по питанию или где-то ошибка в перепайке (залипуха или непропай). Проверить напряжения 3,3 вольта после стабилизаторов.
    Александр. 73!
  4. #2083
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Плата контроллера изготовлена по файлу, прикрепленному в первом сообщении данной темы.
    Изготовлена на JLPSB.
    А что, есть подозрения, что этот файл выложен с ошибкой? Вроде не один человек повторял….
  5. #2084
    Что то было, перемычка на массу с микросхемы, но могу ошибатся, контроллер спрятан и снять сложно.Может кто и подскажет.
  6. #2085
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Насколько помнится, было что то похожее на плате ДСП…
    По плате контроллера не припоминаю.
    З.Ы. Подскажите, кто в курсе, а то так можно вечно гадать. Спасибо.
  7. #2086
    Плата повторена методом лут.Ошибок нет.Возможно при экспорте в гербер потерялись дорожки.Уже было это описано.
  8. #2087
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Исходный файл выполнен в PCAD.
    Там при переводе в гербер ошибок не бывает.
    Значит надо искать какую нибудь залипуху при монтаже….
  9. #2088
    Я тоже в одной из конструкций на плате которую повторили 100 человек чуть голову не сломал,а оказался дефект производства.
  10. #2089
    не запускается контроллер, какая в итоге контрольная сумма прошивки должна быть ?
  11. #2090
    Добрый день , не стартует контроллер , хотя прошивается без ошибок , на дисплей ничего не выводится
    контроллер обязательно должен быть подключен к плате дсп чтобы отображалась информация на дисплее или не обязательно ?
    спс.
    Последний раз редактировалось sgk; 17.03.2022 в 12:06. Причина: шрифт
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
