Страница 210 из 211 ПерваяПервая ... 110160200207208209210211 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #2091
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Петров-ч,Приветствую тебя,если вы загрузили прошивку из поста 1067 в тему:
    Автономный модуль R6DAN/RX9CIM... то у вас могут возникнуть проблемы с запуском этого контроллера. С более ранней версией ПО проблем не было, а вот последнюю пришлось немного подлечить (например сменить тип памяти PFROM на другой), a то, что контроллер не подключен к модулю DSP не имеет значения - при запуске контроллера такой необходимости нет.
    Удачи.
    Витек, SP5TAA
  3. #2092
    Подскажите пож-та, не идут часы, в меню устанавливаю дату и время -нажимаю "ОК" и все зависает ни на что не реагирует , после сброса питания дата остается прежней и на часах по нулям .
    менял часовой кварц и добавлял емкости до 30 пф - все тщетно .
  4. #2093
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Генерация есть?
  5. #2094
    на кварце сплошной шум и хаотичные выбросы , есть сомнения что внутренний генератор не запускается нормально ?!
  6. #2095
    Серпухов
    602
    R3DCN
    У кого есть в наличии дисплей, необходимо проверить некоторые соединения RA8875 на плате. Доделываю трассировку печатной платы. На плате: контроллер, контроллер дисплея, dsp под ddc и аналог, УНЧ, клавиатура, разъемы usb, jack 3.5, энкодеры и (переменный резистор в аналоге). Дисплей 7" размер п.п. 250*105
  7. #2096
    У меня для Тюльпана приготовлен 7" с емкостным тачем, контроллер этот же. Что нужно проверить?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 10.06.2022 в 10:11.
  8. #2097
    Собрал контроллер, пришил.
    Не работает, тач, клавиатура.
    Прозвонил, посмотрел под микроскопом, промыл еще раз ....НЕ работает.
    Выпаял память 25L256, считал программатором СН341 - чистая.
    Попробовал включить без памяти на экране - RESET TO DEFAULT TAME, через некоторое время RESET TO DEFAULT SETTINGS - без памяти вообще не загружается интерфейс.
    Впаял память назад, и заменил резистор с 1 на 8 ножку памяти с 27ком на 10ком (так как в какой то версии схемы именно 10 ком) , включил. Цветной интерфейс медленно загрузился-основной энкодер меняет частоту или на 50.00 или на 60 .000.00,второй энкодер меняет показания RFG, но как то с тормозами. Тач не работает, клавиатура не работает.
    Снова отпаял флешку - там только FFFF.
    Подскажите куда копать?, менять флешку, проц?
    Если флешку, то на какую ее можно заменить? Хотя бы для эксперимента?
    Которая сейчас установлена, покупалась на АЛИ.
    Виталий RA9YON
  9. #2098
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    На всякий случай проверьте работу тактового генератора - частоту и уровень.
  10. Спасибо от RA9YON
  11. #2099
    Подскажите, как применить данный контроллер совместно с трансивером DDC от N7DDC HIQSDRmini v1.5.
    Интересует схема подключения. прошивка для контроллера.
    Прошивка я слышал платная?
    Виталий RA9YON
  12. #2100
    Серпухов
    602
    R3DCN
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1679654 прошивка контроллера остаётся как в ddc тюльпане
    Последний раз редактировалось ra9qba; 22.06.2022 в 23:24.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
