Страница 5 из 211 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #41
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Ввел новый диапазон "GEN", с правилами переходов между диапазонами. и перекрытием от 0.5 до 30 мГц
  3. Спасибо от yl2gl
  4. #42
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Можно было бы сделать приём не от 500 кГц, а от 50 кГц до 30 мГц, и с частотным раскладом переключения входных фильтров как и в Пионе, чтобы захватить ДВ и СВ вещательные диапазоны?
    0-250 кГц,
    250-500 кГц,
    500 кГц-1 мГц,
    1-2 мГц,
    2-4 мГц,
    4-8 мГц,
    8-15 мГц,
    15-30 мГц.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 12.11.2014 в 10:19.
  5. #43
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Без проблем, одну цифру поправить.
    Планировал сделать такую раскладку по полосовикам:
    1. 0.5 - 2.5 (если растянется до 50кГц, то от 50)
    2. 2.5 - 4 мГц
    3. 4 - 6 мГц
    4. 6 - 7.3 мГц
    5. 7.3 - 12 мГц
    6. 12 - 14.5 мГц
    7. 14.5 - 21.5 мГц
    8. 21.5 - 30 мГц
    Но это легко меняется при необходимости.
  6. #44
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Наверное имеет смысл запихнуть параметры раскладки в меню. У меня сделано 2 платы фнч по пиону.
  7. #45
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Много параметром получается...
    Могу сделать несколько схем, а уже их выбор предоставить в меню пользователю.
  8. #46
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    тогда уж для лучше настройку раскладки через меню установкой частот, для полной универсальности. Чтоб можно было настроить под свои полосовые фильтра.
  9. #47
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Предлагайте раскладку популярных схем по полосовикам с названиями для меню.
  10. #48
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Я бы то же, хотел бы Пионовскую раскладку переключений фильтров, она наиболее оптимальна для SDR с ключевыми смесителями на мультиплексерах и их проблемами с приёмом на нечётных гармониках - финны первыми применили подобную в JUMA TRX2, оптимизировали, а они деньги считать умеют.
  11. #49
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По умолчанию можно любые значения забить. Далее пользователь может сам настроить. Для хранения данных нужен двумерный массив. Лучше сделать 9 или 10 положений (27МГц) или диапазонов частот. Далее пользователь должен выбирать верхнюю и нижнюю границу каждого из диапазонов. У меня в пионе в системном контроллере крутится программа, которая анализирует к какому диапазону относится частота и в соответствии с этим выдает нужную комбинацию на выход для коммутации.
  12. #50
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Да и в JUMA TRX2 все фильтры, как полосовые, так и ФНЧ, рассчитаны под применение стандартного ряда унифицированных SMD индуктивностей, что позволяет не мотать катушки, а впаивать уже готовые. Специально заказывал эти номиналы в SMD исполнении - получается быстро и здорово! То же самое можно применить и в Тюльпане-DSP.
    Ну, печатка может быть покрасивей, конечно....
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
