Страница 51 из 211 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #501
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Поздравляю, яркость не делал пока. Должно быть сразу нормально. Перемычки правильно установили на дисплее?
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #502
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Да перемычки правильно, просто пленку еще не снимал поэтому кажется слабовата яркость.
  4. #503
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Может такая съемка конечно, но по моему немного не хватает яркости. подсветка светится нормально если снизу на него в торец посмотреть?
  5. #504
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Мне кажется темновато, пробовал без пленки, четкость изумительная, но я бы яркости добавил, у Вас на видео кажется ярче. В торце подсветка ярко белая.
  6. #505
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Я все таки рекомендую промыть плату, хуже не будет. ) R32 не запаян?
  7. #506
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Нет не запаян, а должен?
  8. #507
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    нет. Сделаю чуть позже яркость
  9. #508
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Внимательней присмотрелся к дисплею, подсветка не равномерная, внизу поярче, но даже кнопки диапазонов на вид не синии как на фотографиях. Плату промыл, пробовал более раннии прошивки. Слабо светит подсветка, или брак? Перемычками можно принудительно сделать максимальную яркость?
  10. #509
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Нет, перемычками устанавливается способ управления подсветкой, j16 переводит подсветку на управление от процессора дисплея, может шим подсветки выдает низкое напряжение. Может особенности конкретного дисплея. Давайте завтра для вас сделаю вариант с другой яркостью, посмотрим как она будет влиять. Можно еще вернуть j15 назад и попробовать подать подсветку вручную 3.3v через 1к резистор. Пин на память не помню, не у компа.
  11. #510
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Владимир спасибо, не к спеху, как сделаете попробую, может просто брак. Функционал уже работает, можно дальше строить Тюльпан!
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
