Страница 53 из 211 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #521
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    На ебей по ссылке на 1 ст
  3. #522
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Цитата Сообщение от AlexW Посмотреть сообщение
    а в будущем наверно на замену, что скажете?
    Да, дефект подсветки. Посмотрите визуально на плату дисплея, может где не пропай, хотя на вряд ли.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  4. #523
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Вчера оплатил там же..., посмотрим, что придет.
    Кстати, подскажите, в чем разница резисторного и емкостного тач.скрина? Вроде по умолчанию эти комплектуются резисторным?
  5. #524
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    http://thedifference.ru/otlichie-emk...nogo-displeya/
  6. #525
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    "4. С емкостным экраном не очень удобно работать в перчатках или с длинными ногтями." (с)
    Вывод: Тюльпан-DSP, с его резистивным экраном, можно будет использовать на морозе в перчатках и давать пользоваться женщинам....
    AlexW,
    Снимите вы эту плёнку и может быть такая яркость не понадобится! Я сразу же после запуска снял, так как пришёл дисплей с поцарапанной плёнкой - было такое впечатление, что дисплей таскали по столу плёнкой вниз...
    Я бы не сказал, что у меня намного ярче светится! Просто фотографировал его при слабом внешнем освещении.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 27.01.2015 в 15:30.
  7. #526
    Луганск
    245
    Ёмкостный во много раз лучше. По крайней мере не такой "тупой" как резистивный на который надо приложить усилие при нажатии!
  8. #527
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Видно нормально, все четко в затемненном помещении, но напрягает при максимальной подсветке пятна, как будто водой залили! На гибком шлейфе который идет на жки нашел два вывода А К, я так понимаю это питание подсветки, какое напряжение примерно должно быть? Все равно на свалку, попробую попозже разобрать поэкспериментировать .
  9. #528
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Так замерьте это напряжение, если известны выводы и можно будет ориентироваться.
    Если прошло не более двух недель с момента получения дисплея, насколько помню, можно выставить претензию продавцу о некачественном товаре (сумма немалая).
    Очень полезно не ставить продавцу feedback сразу, а только после проверки дисплея.
    Читал, что у них уже были негативные отзывы о неработающем дисплее...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 27.01.2015 в 17:43.
  10. #529
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    15 В при минимуме и 18 В при максимуме подсветки. Возвращать наверно уже не буду, т.к. запаял в него разъем, да и уже больше месяца прошло. Посмотрим какая статистика у других ребят будет.
  11. #530
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Наверное, поэтому и есть смысл подключать дисплей на шлейфе, а со следами пайки они претензии не примут, однозначно...
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
