Страница 67 из 211 ПерваяПервая ... 17576465666768697077117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #661
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Проверял на отдельный СДР приемние, АМ и FM правда двухтоновым сигналом. Все вижу. радиотракт ut3mk
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #662
    To EU7ABZ
    R1LV0816A SRAM
    У меня есть SRAM от Hitachi RR1LV0816A Renessas . Могу отправить для проверки. В личку если, что. Или вы мне отправьте свою. Вы одну шт. покупали CY62157? Мне очень интересно поведение микросхем от разных производителей.
  4. #663
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Павел, CY62157 покупал 2 ш.т., одну выслал Владимиру Heiniken! Последняя прошивка 18.03.2015 которую выложил Владимир R6DAN работает отлично. Не знаю, может Владимир чего то там на шаманил, либо моя плата за ночь просохла после спирта. Единственное не могу проверить на передачу, нет подстроечных резисторов к Авала и нет DDS в синтезатор!
  5. #664
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Владимир а, что должно быть на выходе DSP платы в режиме АM, FM если посмотреть осциллографом?
  6. #665
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Там какая то фигня... Нужно смотреть по радиотракту
  7. #666
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Можно посмотреть осциллографом и на выходах платы DSP, но для этого нужен двухканальный осциллограф. Если подать на вход платы DSP однотоновый сигнал, то в SSB режиме увидим на выходах DSP платы сигналы с равной амплитудой и с сдвигом фаз на 90 градусов. Если смотреть в АМ режиме, то должны быть два сигнала с разбалансом амплитуд или фаз. То есть, сигналы с равными или разными амплитудами и с сдвигами фаз не равными 90 градусов. Другой вопрос, как восстановить несущую для АМ, на передачу...
  8. #667
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Прищел наконец то долго жданный дисплей, (с 27.01), теперь новая беда, подключил шлейф к плате контроллера... и тишина! в смысле вообще ничего, даже подсветки экрана нет, (перемычку j16 запаял, j15 разомкнул). на дисплей 3.3В подается.
    Подключаю контроллер к программатору (Дискавери), программа ругается, не видит контроллер:
    Can not connect to tragett.
    If you re trying to connect to an STM32W1xx device, please select Normal or HotPlug mode from Target Settings menu.
    If you re trying to connect to a low frequency application, please select SWD Frequency mode from Target Settings menu.
    полтора месяца назад помнится все зашилось корректно, вопросов не было, просмотрел и прозвонил все ноги на наличие контактов и отсутствие к.з., все путем, не уж то контроллер сдох?
    Смущает то, что нет даже подсветки индикатора, она тоже программно от контроллера включается?
  9. #668
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    to AlexW - при передаче АМ и ЧМ действительно может идти "фигня". Суть в том, что сама по себе несущая формируется уже в радиотракте. С платы DSP несущей нет. Попробуйте провести снова радиосвязь в АМ и ЧМ.
  10. #669
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    AlexJ, Так Вы раньше прошивали уже контроллер нормально? Подсветка выполняется программно. шлейф правильно поставили? Проверьте настройки STM32 ST-LINK Utility, Зайдите в Оптионс байт посмотрите что стоит в двух выпадающих списках сверху? Иногда замечал, что если что либо не так по шинам процессора он уходит в защищенный режим, и помогает только полный сброс его регистров. В оптионс байт в верхнем левом углу на память не помню как называется будет стоять что то кроме левел 0. Это значит он ушел в защиту. Если не дает зайти в Оптионс байт, то нужно кратковременно нажимать ресет на процессоре. Проверьте шлейф, ощущение, что шину коротнуло.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 18.03.2015 в 20:17.
  11. #670
    Аватар для AlexJ
    1,378
    RA3TEJ
    Да, контроллер у меня собран давно, тогда же и запрограммировал, тогда все было нормально.
    В Option Bytes не входит, выдает то же: Can not connect to tragett.
    Пробовал подключать к контроллеру платы DSP, там контроллер нормально читается, т.е. к программатору претензий нет...
    Было подозрение на кварц, показался слишком маленьким уровень сигнала OCS, подключил генератор, размах большой, но результат тот же... Буду искать дальше, но все же видимо что то с контроллером.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
