Страница 74 из 211 ПерваяПервая ... 24647172737475767784124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #731
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Да, посмотрел на схему ДПФ и до меня дошло!
  3. #732
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Беда какая то с коммутацией! Транзисторы Q4 и Q8 сейчас работают, нужно резисторы местами заменить, 4к3 и 10к. ANT, PRE1, PRE2, ATT1, ATT2, переключаются, не работает EXT_GEN и CALI. Что обозначает BYPASS, обход для усилителя? Самое прикольное когда вращаю основной энкодер реле калибровки щелкает в такт вращения но при входе в меню перестает. Вот здесь вообще не допираю что к чему!
  4. #733
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Сделайте "долгое нажатие" на кнопке GEN и включится EXT_GEN. Cali сейчас не работает, позже переделаем. BYPASS это подписан отдельный выход который можно настроить как "обзорный диапазон". Или обход ДПФ и ФНЧ.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  5. Спасибо от EU7BZ
  6. #734
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Страсти какие то Вы рассказываете. Конденсаторы по убирали с шин регистров? Верните их на место 100-200 пф.
    Калибровка сейчас должна браться с 12 пина разъема XS9. Байпас, пока тоже не используется, просто плату коммутации старались сделать универсальной и для других конструкций. Вот туда и понапихано всякого.
    AVALA не собирал, но ответьте мне, зачем вообще коммутировать питание при переходе с RX-TX, как то это неправильно. Кто нибудь попробуйте этого не делать, что будет?
    Последний раз редактировалось R6DAN; 09.04.2015 в 22:07.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  7. #735
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Владимир, конденсаторы были убраны ради эксперимента и возвращены сразу же назад. Можно ли калибровку вывести на коммутацию? Да сейчас с коммутацией есть збадержка при переходе с TX на RX! Попробую закоммутировать по другому!
  8. #736
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Пока нет, она останется для универсальности на 12 пине разъема XS9.
  9. #737
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Пока платы коммутации нет, питание на RX подано постоянно, на TX в режиме передачи (пробовал постоянно, на первый взгляд без разницы) , выход синтезатора коммутирую, хотя не понятно, что это дает. При проведении связей небольшая неприятность все таки наблюдается - есть небольшой щелчок в динамиках постоянно при переходе с передачи на прием, иногда при переходе с приема на передачу, но это еще надо разобраться откуда он, будет окончательно собран трансивер и будем тогда разбираться.
  10. #738
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    AlexW, Мое мнение такое, что это излишняя коммутация. Тут все преобразования выполняются по звуковым частотам, так что можно не делать вообще ни каких коммутаций, ни по питанию, ни по DDS. И это должно сказаться положительно на балансировке каскадов.
    Так что советую поэкспериментировать с этим вопросом.
  11. #739
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Мне тут пришла в голову одна мысля, почему с платой коммутации могли получиться траблы. Может недостаточная крутизна фронтов на стробовых входах регистров сдвига (даташит пока не смотрел лимитируются эти параметры или нет ). Можно попробовать поставить на входах либо последовательно по 2 инвертора либо повторители из элементов "AND" или "OR"
    Попробуйте на АВАЛе управление RX /TX По входам ОЕ выполнить. Как это зделать я писал раньше.
  12. #740
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    И не только на балансировке - и на времени переключения приём-передача.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 10.04.2015 в 08:52.
  13. Спасибо от R6DAN
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
