Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Требуется Топология Пп Для 2Т938А-2
    Господа, ранее с транзисторами 2Т938А-2 дела не имел. Хочется посмотреть на пример использования этого прибора на частотах 100 - 600 - 1500 мГц в качестве усилителя . Имею ввиду топологию печатной платы или узла каскада, выполненного на микрополоске..Интере сует как выполняется отвод тепла от транзистора. С уважением, Сергей.
    Проще всего прикинуть импортный аналог, а к нему как правило есть неплохие апноты.
    Спасибо за идею. Но, может, кто работал с ними, и имеет опыт? Там специфический корпус...
    Последний раз редактировалось ulura; 09.11.2014 в 16:38.
    Вполне себе обычный корпус для этих частот и мощностей. Если конечно не перепутали транзистор. Фланцевое крепление к теплоотводу. Правда в исполнении интеграла он выглядит иначе. У вас какой вариант то? Для стандартного исполнения посмотрел первый даташит от моторолы на аналогичный транзистор, корпус такой же.
    kt938a_2t938a.pdf
    MRF10005REV6.pdf
    2t938-1.pdf
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.11.2014 в 19:01.
    У меня
    Такие (или подобные,точно не помню) транзисторы в таком корпусе применялись в микросбор-
    ках оконечных усилителей Y скоростных осциллографов С1-104 и С1-129 (последний до 1 Ггц).
    Монтировались на маленькой платке из поликора, толщиной примерно 0,5 мм,резисторы и
    конденсаторыбыли сделаны методом напыления,транзистор ы приварены ультразвуком к позо-
    лоченным площадкам на поликоре,база (подложка) чем то припаяна тоже к площадке.
    Сама поликоровая пластинка припаяна нижней метализированной поверхностью к толстому -
    4 мм - медному основанию с медным болтом М6 посередине.Этим болтом она прижималась
    к большой дюралевой пластине для отвода тепла.И нехило грелось это всё,эта микросборка ,
    с внешней нагрузкой,прикрученн ой к этому же радиатору потребляла (и рассеивала)
    около 20 ватт.Вот такие были тогда (80-е годы) высокие технологии.
    Последний раз редактировалось AMBER; 09.11.2014 в 20:29.
    Хотелось бы посмотреть топологию самой печати. Пусть даже на поликоре. Конструкция такова, что на корпусе транзистора - база. Если монтировать на поликоре, с отличной теплопроводностью, - проблемы нет. Как закрепить такой транзистор, чтобы был отвод тепла, при использовании материала ФЛАН, (500-1500 мГц) или стеклотекстолита на относительно не высоких частотах (до 500 мГц)?
    Ну,в этом я Вам помочь не смогу.Не полезу же я сейчас разбирать свой С1-104 (его еще из
    приборной стойки выволочь - большая проблема) и расковыривать микросборку. Да и никакой
    особой топологии там нет,микросборка маленькая, 6 транзисторов стоят плечём к плечу,
    выводы обрезаны по самое немогу и соединены между собой как бы на пятачках позолоченных.
    Разбирал несколько лет назад,когда ремонтировал зти приборы,притащили сразу несколько
    штук,отобрал себе лучший.Вот тогда и заглянул в эти микросборки.
    А на 500 Мгц и ниже,ИМХО, никакой особой топологии не требуется,максимальн о короткие
    соединения и побольше развязок по питанию.И максимум соединений земляных
    площадок со сплошной землёй нижней стороны. Вот выше гига - там надо уже
    чесать репу.
    ЗЫ,Касаемо охлаждения - эти транзисторы рассчитаны на работу по схеме с
    общей базой,т.е.база на охлаждающей заземлённой железке, а эмиттер и
    коллектор питаются двуполярно - эмиттер минусом,а коллектор плюсом
    относительно земли.
    Последний раз редактировалось AMBER; 10.11.2014 в 23:19.
  9. Спасибо от ulura
  10. #9
    Корпус то обычный, но схема включения с общей базой. Т.е база ( а не эмиттер) на фланце. Поэтому топологий достаточно сильно отличается. MRF10005 пример хороший, но схемы с ОБ применяли для частот в районе ГГц и выше до изoбретения MOSFET на такие частоты.
    С широкополосностью могут быть проблемы- можно достаточно просто согласовать транзистор на одну частоту, а на полосу 100 - 600 - 1500 мГц как хочет ТС это будет весьма непросто. Тем более что S-параметры для этих транзисторов не найти.
    Зы. Стоит посмотреть в сторону каскодов - нижний транзистор современный низковольтный с ОЭ или вообще полевик а 2Т938А дает раскачку по напряжению. Как пример посмотрите в разделе про Cascode Amplifiers - 1MHz to 300MHz
    https://www.oe2khm.at/amplifier
    Последний раз редактировалось khach; 30.01.2022 в 19:58.
    Александр
  11. #10
    Вы что, в летаргии были? Тема 2014 года, восемь лет прошло.
  12. Спасибо от Boris..
  1. Топология J-pole
    от Relayer в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 16:50
  2. Требуется инженер по радиобеспечению для работы в Антарктиде
    от Atlant в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 04:24
  3. Требуется профи для разработки устройства...
    от DoctorDee в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:13
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 08:02
