Как я понимаю, в этих КСВ метрах "прямая" настраивается в последнюю очередь. Настраивается только "отражённая" подбором резисторов в нагрузках линий по минимуму отражённой при нагрузке на эквиваленте. Сначала одна линия, потом, повернув КСВ метр задом -наперёд, другая. И так несколько раз.
Если "нуль" отражёнки" не получается - неудачная конструкция датчика (большие реактивноости).
По теме вопроса (пост 1). СБишные КСВ/мощ - метры использовал от НЧ КВ до 150 МГц. Направленный ответвитель на полосковой линии (который используется в качестве датчика тока) принципиально не широкополосный. На НЧ малая отдача по напряжению и залазит в область нелинейного детектирования диода и соответственно враки, на 150МГц напротив большая напруга и горят мелкие германиевые диоды, или подстроечные резисторы. Изготовление и настройка широкополосного трансформатора тока есть искусство великое (как видели в теме), которое не многим по плечу.
Использовал резистивный датчик тока (см. ссылку).
.....если кому актуально-смотрите по ссылке:-,,Модернизация КСВ метров,,..... и где то на QRZ-была публикация и описание с фото....кстати не только СиБи, но и УКВ КСВ метров тоже....такое тех решение уже используют в трансиверах серии SW.....
Последний раз редактировалось RD7M; 30.10.2020 в 13:00.
RD7M, спасибо, с диодами простая доработка, почему бы и не попробовать скоренько.
P.S. Похоже, вот это:
https://www.ruqrz.com/povyshenie-chu...osti-ksv-metr/
Последний раз редактировалось RA4NCC; 30.10.2020 в 20:25.
