Ребята,растолкуйте принцип по которому располагаются приемники и трансиверы в этой таблице.
Похоже что там не все чисто.
Основной критерий отбора:
Dynamic Range Narrow Spaced (db).
Спасибо,еще б разобраться почему он так важен что на первом месте стоит .
Есть такое мнение что этому параметру уделено внимания больше в ущерб другим,
например чувствительности и ару.
Как всё запущенно... (с)
читайте Дроздова книжку.
Чувствительности у всех моделей достаточно, работу АРУ хорошо характеризует параметр in-band imd, см. развернутые тесты QST ARRL LAB по конкретному трансиверу.
Еще таблица есть для инфо: http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
Тоесть приоритет не по среднему значению параметров ,а по одному так сказать главному,
А что он определяет то по русски кто может объяснить,что будет при 100 и 110 например?
зачем тогда все остальные значения мерять и приводить.
Явная ангажированность флексов и есу,этож очевидно.
Определяет влияние от близко расположенного мощного сигнала. Различия 100 или 110дБ - в десять раз по мощности, при которой один аппарат начнет раньше "ткнуться".
Параметры при разных расстойках даются для оценки, как будет при разном расположении по частоте мешающего сигнала(-ов).
а для 100дб какая мощность рядом работающего передатчика будет?
Влад90, читайте комментарии под таблицами PA1HR. Переводчиком можно, если на англ. не можете прямо.
Так же можно найти интернете и ознакомиться с методиками испытания аппаратуры в ARRL LAB.
Быстрый доступ к табличке PA1HR
