Спасибо от VladiGeo
Видимо, у Вас при переходе с одного режима на другой сильно меняется уровень сигнала на выходе с трансивера.
С декодированием вообще отдельный вопрос - надо очень аккуратно выставлять уровни.
Малейшая перегрузка сильно мешает декодированию, желательно, чтобы сигнал был едва виден на водопаде.
Попробую еще так обяснить: Трансивер управляется через CAT через шнурок CT-62 тоесть передача/прием работает и т д
А вот аудио вход / выход использую разьем DATA
При переходе трансивера на передачу в эфир идет несущая а самог сигнала тютю))
Блин может я чего недопонимаю, вы уж не серчайте на меня)
Я так понимаю может надо DATA управлять через PTT который тут а не через CAT?
Насколько я еще понял что DATA разьем идентичен разьему тангенты
PTT может вообще управляться через DIG VOX.
Это, на мой взгляд, и проще и естественнее.
Да верно, там в каком то пункте надо поставить цифру отличную от 0, но по всей видимости ноутбук дает шум что трансивер открывается на 1. Я пробвал такой вариант!
PS: Стоп! Елы палы а я кажется понял почему у меня так не срабатвает у меня в настрйоках микрофона стоит галочка "слушать" и поэтому сразу идет на выход и поэтому VOX открывается)) емае вот же я голова садовая) Спасибо! Вечером проверю вариант!
Спасибо от R9LAQ
все верно с этого надо начинать , и чтобы задавать свои некорректно заданные вопросы нужно начинать с простого *правильно распаять кабель и убедиться есть ли "датен" как на RX так и TX
чтобы вам помогли надо нарисовать и выложить, все что Вы там насоединяли
ps
ничего там хитрого нет все работает *и притом уже много лет и не только со звуковой картой, но и "аппаратно"
DL8RCB Все спаяно отлично, это я первую очередь проверил, дело было в меню просто запутался с сотней настроек вот и все!
