Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 227
Тема: "Урал-300" ум на ГУ-50 Х 4 с ОК
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем ,день добрый.
    Предлагаю Вашему вниманию материал по усилителю мощности на 4хгу-50 с ок.
    Мощность на выходе порядка 300вт. Материал для думающих и творческих людей,
    как правильно сделать усилитель устойчивый в работе, компактный и аккуратный.
    Если мне скажут, на кой такой мощности усилитель, я не соглашусь, это замена
    антенному тюнеру, который не только согласует трансивер с любой антенной,
    но и еще почистит сигнал на выходе трансивера, который не имеет своего тюнера,
    да еще даст на выходе правильных 200-300 ватт - а это мощность с которой
    можно комфортно работать в эфире.
    http://www.youtube.com/watch?v=FJaEL...5HgVVl_rmgGfvA
    http://www.youtube.com/watch?v=SH27O...5HgVVl_rmgGfvA
    http://www.youtube.com/watch?v=R_TWx...5HgVVl_rmgGfvA
    С уважением
    RA9FMN
Название:	4 х гу-50.jpg
ID:	186607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186608   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось manul; 13.11.2014 в 23:10.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Для такой мощности хватит и трёх полтинников
    г. Находка
    20
    R0LHN
    Здравствуйте!
    Схему - в студию)))
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем, день добрый.
    О схеме поговорим позднее - этого добра в сети очень предостаточно.
    Терапевтов теоретиков убедительно прошу своими словами не делиться,
    я хирург много практикующий, и тут показываю как правильно сделать
    конструкцию в металле -культура изготовления, и правильная топология
    монтажа ,у кого есть фото своих конструкций, выкладывайте,
    посмотрим. Немного лирики, такой усилитель, на 4 х гу-50, правда с ОС,
    я сделал аккурат 33 года назад, тут показываю свое, еще раз
    повторю - для думающих людей.
    http://www.youtube.com/watch?v=tRUtk...ature=youtu.be
ID:	186623   Нажмите на изображение для увеличения.
    4,397
    а почему лампы без "стаканов", а одни панельки?
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Аккуратная работа, с интересом смотрю на ваши конструкции. Если позволите, мое мнение: катушку на горизонтальной части шасси вполне можно разместить там же горизонтально, удалив её от металла. А вот размещение второй катушки на передней панели - не лучший вариант, к тому-же очень малое расстояние от верхней крышки. По анодному дросселю пока не ясно - если рядом будет блок питания, то такой вариант приемлем. Не сочтите за придирки, но поскольку материал претендует на учебный (вполне заслуженно), то нужно обращать внимание на все шероховатости.
    73!
    З.Ы. Чтобы меня не сочли за теоретика, замечу, что свой первый РА, правда, Г811х4 с ОС я собрал 43 года назад , а крайний РА - в декабре прошлого года на ГУ-50х4 с заземлёнными сетками и бестрансформаторном питанием. Фото: "непричёсанный" аппарат в процессе монтажа. Обратите внимание на расположение анодного дросселя.
    Я точно так-же удалял стаканы.
Название:	PA ГУ-50х4.jpg
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Стаканы все труднее и труднее найти. А фарфоровые пятаки - они даже в усилителе ТУ50 стоят. Я использовал " голые " панельки. Полет нормальный . Усилитель ведь на столе стоит а не на бронепоезде. Вибрации практически НОЛЬ.
    Совет по ходу. В панельку трудно вставить лампу - не сразу видно направление для ключа. Можно и фломастером черточку сделать , но она со временем стирается. Я напротив ключа сверлил в шасси отверстие мм. так 2. Его и видно и не мешает , да и в плане эстетики - четыре одинаковые дырочки в явно нужных местах ....
    73! Игорь UT3iM
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Или так: высверленная лунка закрашена яркой краской напротив ключа. Под стеклотекстолитовой планкой закреплён высооковольтный провод, сам анодный дроссель размещён перпендикулярно шасси, вывод через фторопластовую втулку...
  9. Спасибо от tomcat
  10. #9
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Прошу извинить за качество – мобильник у меня плохо снимает. Вот аппарат, сделанный 40 лет назад. Свои 300 Ватт выдавал честно. Давненько уже на нём не работал, но думаю, что если включить, то работать будет.
  11. Спасибо от tomcat
  12. #10
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от manul Посмотреть сообщение
    у кого есть фото
    http://www.dl8rcb.cqham.ru/technikal.../kw%20pa/6.htm
    73
  13. Спасибо от MLeo-US5ELA, RN3GP, tomcat, ua3rbj, UA9UDQ, UR5VFT, UV5EVY
  1. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  2. MagOne MP 300 "Unsupported radio codeplug region"
    от drexx в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 18:39
  3. Как суммировать мощность двух KL-300?
    от RK6DF в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 18:41
  4. "SPX-300" антенна
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 21:50
  5. ДРАЙВЕР "УРАЛ-HDK-UR5KHX"
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 10:45
