Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1320212223
Показано с 221 по 227 из 227
Тема: "Урал-300" ум на ГУ-50 Х 4 с ОК
  1. #221
    Спасибо! Буду приступать к изготовлению УМа
  2. #222
    Белгород
    1,476
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - для Вас самый простой вариант зайти в любое рекламное агенство- там вариантов на любой вкус - мне нравится лазерная гравировка на двухслойном пластике.
    А подробней можно? Какая толщина у этого пластика? Он очень сильно хрупкий?
  3. #223
    Ностальгия..
    Вот вариант УМ ГУ-19+4ГУ-50(в катод) 80 годов исполнения.
    1W на входе, до 360W на выходе (на нагр.=50ом). Монтаж
    своего времени! Трудится (в резерве) и по сей день
ID:	255357 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Radiotester, tomcat
  5. #224
    Луганская обл. г. Кременная
    17
    UT6MAB
    Подскажите пожалуйста где просмотреть полную статью
  6. #225
  7. #226
    17
    UT6MAB
    Благодарю Mayor за быстрый ответ
  8. #227
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Поскольку тема "Усилок на 4-х ГУ-50" закрыта, пишу здесь.
    Собрал и испытал в эфире очередной УМ из цикла "не пропадать же добру, накопленному за долгие годы".
    УМ на 4-х ГУ-50 с ОС называется "Юный картофелевод".
    Диапазоны: 80, 40, 30, 20, 15 метров (потому что галетник на 5 положений).
ID:	297162 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297163 Нажмите на изображение для увеличения.
    БП - два ТС200К + ещё неизвестный транс на 130 Вт. 1000 В на х.х., 900 В под нагрузкой 0,5 А.
    35 ватт на входе - 320 на выходе на всех диапазонах. Параллельная схема питания анода. Дроссель в аноде по мотивам В. Степаненко UB5RR. Каркас выточен на токарном станке из эбонита (толстая часть). Тонкая часть горячего конца - фторопластовый стержень диаметром 10 мм.
    Горячий конденсатор 2х495 пФ последовательное включение секций.
    Естественно, секвенсор для реле "Прием - передача" (видно вертикальную плату за переключателем напряжения сети).
    На входе П-контура настроены с КСВ=1 (коробочка из стеклотекстолитовых двухсторонних пластин). Настаивал на холодных лампах, припаяв сопротивление 68 Ом в качестве нагрузки. Подстраивать в работающем усилителе не потребовалось.
    Работой усилителя доволен.
    Но, огорчает только то, что такой усилитель больше не смогу сделать. Добро, скопленное за долгие годы, а именно, панельки под ГУ-50, внезапно закончились. На фото видно, что панельки собраны разномастные.
    Теперь в раздумьях: следующий УМ на 2-х ГМИ-83Б (есть лампы и панельки) с ОК или на 2-х ГИ7Б с ОС? Впрочем, там будет видно.
    Всем коллегам-радиолюбителям 73.
    Леонид, UA4HGA.
  1. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  2. MagOne MP 300 "Unsupported radio codeplug region"
    от drexx в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 18:39
  3. Как суммировать мощность двух KL-300?
    от RK6DF в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 18:41
  4. "SPX-300" антенна
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 21:50
  5. ДРАЙВЕР "УРАЛ-HDK-UR5KHX"
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 10:45
