понятно!
в данный момент идет поиск анодника для ум Боец вашей конструкции.
понятно!
П-контур причесан -отводы подобраны на 75 ом, пайки промыты вот и день прошел.
Вот, что намерял окончательно.
Спасибо от tomcat
Спасибо от manul
manul, А при снятии ламп разве не нужно перестраивать п-контур?
На 28 больше не съедает а про перестройку контура я писал выше читайте внимательно
Спасибо от manul
Коллега, добрый вечер.
Почему я так делал с контурами, просто есть какое то
количество контуров от судового, то ли Барка, то ли Корвета ,то ли Брига,
так вот ,я их адаптировал под свои нужды.
VINT, а как ваши 4 ГУ50 с общими сетками трудятся на десятке?
На десятке проверялся только на эквивалент (в тот момент не было антенны на этот диапазон), мощность такая-же, как и заявленная автором темы. Несколько поднять мощность на "десятке" для РА с ОС можно путём включения ВЧ дросселей на кольцах в накалы ламп, но поскольку "заказчик" не предполагал использовать РА на 28 мГц, то был выполнен вариант без накальных дросселей. (РА изготавливался для обмена и возвращения к родным Пенатам трансивера UW3DI-II, изготовленного мной сразу после публикации описания в "Радио").
Вход РА выполнен с применением ШПТ для согласования с трансивером и увеличения напряжения раскачки. Для получения полной мощности РА достаточно 20 -25 вт мощности на входе. На фото: входной ШПТ в РА ГУ-50х4
250вт на 28Мгц.http://smolradio.ru/photo/15-4-0-0-2 А здесь С-монтажа, начальная С конденсатора соответственно и результат....Нужно ещё по-работать с ним...
