Посоветуйте чем защитить элементы антенны от окисления?Кругом заводы металлургии , окисляется буквально за 3-4 месяца ,какую краску можно применить ,Чтобы не пересчитывать длину элементов?Антенна расчитана в ММАНЕ,без учета изоляции
Есть некий принцип: чем дольше сохнет, тем дольше держится. А если более конкретно то есть смысл покрасить кровельным суриком (зеленый такой). На КВ коэффициентом укорочения из-за покраски можно пренебречь, его и не заметно совсем.
За 20 лет применения не знаю ничего более хорошего, чем военный консервант (пушечная смазка, пушечное сало) тип ГОИ-54П. Есть на всех нефтебазах, воинских частях, в больших квадратных баклагах по 16 кГ.
Смазка густая желтого цвета, содержит парафин, очень плохо отмывается с рук мылом, лучше - спиртами, керосином.
Промажьте дюраль, и заодно все резьбовые стальные соединения на крыше, они потемнеют и покроются пылью, это убережет антенный дюраль от варварства бомжей. На работу антенны никакого влияния не оказывает.
Спустя и 10-20 лет Вы легко открутите любую гайку, как будто она сохранялась не на открытом воздухе, а на складе.
Не используйте эту смазку для вращающихся стыков - подшипников и так далее. Закоксуется - она для этого и создана - коксоваться.
Гарантируется, что смазка, нанесенная тонким слоем, предотвратит окисление дюралевой трубы (от белесого налета) лет на пять, не меньше, потом ее надо подновлять, не снимая старый слой.
Также ее можно наносить на стальные канаты - тросы. Коксуется коркой и пылью и прекрасно защищает от коррозии любой металл.
Смывается спиртом, керосином, ацетоном, автосмывкой.
Красил автомобильной акриловой краской белого цвета,дороговато но держится хорошо,проверял в микроволновке,реакци и никакой,что косвенно говорит,что её можно использовать и на СВЧ.
Да, разве только металлургические заводы влияют? Я Вам сейчас приведу и другие факторы, в том числе: городской смог, дождь, кислотные дожди, снег, мороз, гололёд, туман, пыль, ветер. Воздействие солнечных лучей на кабель. А, сосульки на фидере? А, воздействие электростатической пыли и «сухого» снега на антенное полотно?Сообщение от dubrava
А, о применении герметика. Некоторые вообще не применяют никаким мер к тому, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь кабеля.
Всё это делают своё дело не только с антенным полотном, но и с кабелем!
На эту тему много говорилось. Но, должен сказать, что информация отрывочна, и разбросана по топикам.
У нас тут народ делал одно время яге из титановых трубок (был доступен у самого стояло 4 эл),но у титана большие потери по проводимости и решил поставить дюраль, спасибо за ответы 73!
Судя по описанию, вещь отличная.ГОИ-54П
Но я так понял, не реально найти в упаковке меньше 15..16 кг, а это накладно.
1. Встречал ли ее кто-либо в фасованном виде, то есть, в упаковке поменьше?
2. К.л. более доступные/распространенные аналоги, достуные на фирмах в Москве, а лучше - автомагазинах?
А это .что полировальная паста?Сообщение от EIKA
Вроде эта тема не очень большая. Может вы попробуете ее почитать?
Прошу прощения ,не обратил внимания на тип этой смазки,сало оно и есть салоСообщение от EIKA
