у меня есть антенка сиби диапозона hi power 4000 c магнитным основанием живу я на 4 этаже нужно поставить ее как то за окно а то у меня помеха давит 5-7 баллов
И что?Сообщение от mr_dimasik
Так в чем же заключается вопрос?
Одно предложение, которое состоит из 33 слов...и без знаков препинания!
Не ясен вопрос!
Кстати, слово АНТЕННА пишется с двумя "Н", антеннка - тоже.
вопрос такой как ее доработать чтоб работала нормальноСообщение от ew1mm
А че ее дорабатывать? Ставишь на металлический карниз и все.
Вот именно.
Устанавливайте.
Что вы хотите дорабатывать?
Ну хоть шо нибуть.. например ноги, чтоб она сама пошла на подоконник за окно и стала там, куда надо
Раз для машины, то она согласована при установке на металлическую поверхность, эквивалентную площади крыши машины с теми или иными допущениями. То есть на подоконнике, исходя изт его малой площади, она будет расстроена. Так как стены содержат арматуру, расположенную вертикально, то это даст дополнительные потери и расстройку. Насколько ей будет хорошо, можно оценить поставив и посмотрев согласование с помощью КСВметра. Остальгые потери оцените по работе в эфире.
Уважаемый mr_dimasik!
Как ранее верно было замечено, подобная антенна, в том виде как она есть, без автомобиля хорошо работать не будет. Но можно попробовать её переделать. Для этого необходимо отнести её на кронштейне от стены дома. Чем длиннее кронштейн, тем меньше будут потери в стене и её влияние на настройку антенны. Необходимо также дополнить конструкцию антенны, например, одним-двумя противовесами. Их можно выполнить из многожильного изолированного провода и расположить горизонтально. Если противовесов больше одного – растянуть их в разные стороны. Подбором длины противовеса и вертикальной части антенны добиваемся минимума КСВ в кабеле на любимом канале (27635 кгц). Начните с длины противовеса=3 метра.
Но учтите, что даже при идеальной настройке такой антенны, в направлении «дома» излучать и принимать она будет значительно хуже, чем в сторону открытого пространства, а помех несчастным телезрителям давать очень много.
Когда Вам надоест мучаться с этим суррогатом, поставьте на крышу уже полноразмерную и будет Вам счастье!
73!
Вообще-то как Вы спросили - так Вам и оветилиСообщение от mr_dimasik
Перечитайте внимательно свой вопрос и увидите, что вариантов
ответа на него просто тьма
Так что ответ RK6ATV вполне адекватен вопросу :wink:
Что-либо добавить по теме мне вобщем нечего. Сказать более, чем
сказал CADET, не вижу смысла. Этого, я думаю, вполне для
Вас достаточно. Единственное, что добавлю, так это запитывайте
эту антенну полуволновым повторителем. Согласовать этот суррогат
будет легче, удобней, да и эффективность антенны будет чуть выше.
Ну и извиняюсь за в некотором роде флейм.
