Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Помогите расчитать дельту так чтоб влезла в размеры двора
  1. #31
    Цитата Сообщение от RV3ADE
    Интересно, кто-то пробовал укороченный вариант этой антенны с длиной 8,6 м ?
    Вы имеете ввиду треугольник (8,6 метров на 3), или что-то другое?
  2. #32
    Да уж, интересно какое у неё будет сопротивление при данной высоте подвеса, а главное гда будет у неё резонанс, и будет ли вообще...
    Приглашаю посетить сайт РО СРР по Краснодарскому краю. Андрей, 73!
  3. #33
    Я имел в виду, что есть еще уменьшенный вариант предложенной RN3FZ вертикальной антенны.
    Уменьшенный вдвое вариант антенны при высоте всего 8,75 м закрывает 4 диапазона 3,5, 7, 14 и 21 MHz
  4. #34
    To RV3ADE
    Я пас про GP. Зачем лишний раз попадать под критику. Автор заказал треугольник.
  5. #35
    Доброго времени суток! Кто может заочно подсказать будет ли толк с такой рамкой периметром 41метр и такой экзотической формой на высоте около 14 метров над землей.
    P.S.Диапазоны интересуют от 40ки и выше !
  6. #36
  7. #37
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от Conexant Посмотреть сообщение
    экзотической формой
    И тишинааа............ ..!
    Тишина нарушена.
    Сними очки и посмотри вокруг.
    Наверняка без экзотики можно обойтись.
    ""Радиотехника - наука о контактах!""
    Радиотехника - наука не только о контактах.
    О контактах - это первая неделя первого семестра.
    Дальше сложнее.
    Не всем дается.
  8. #38
    RK1NA Я конечно извиняюсь но можно не грубить и по теме.
  9. #39
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    А что Вы понимаете под словом "толк"?Низко висящая горизонтальная рамка большого "толку" не даст.Как все обычно говорят у меня антенна "работает"!По сравнению с чем?Можно добиться идеального согласования,провест и межконтинентальную связь с каким нибудь биг ганом с антенной 4 х 4 элемента на 40 например.Разве это показатель работы?
    Так "работать" любая рамка будет 100%.Сделайте ввод антенны не коаксиальным кабелем а симметричной линией и прямо на СУ.Получите море диапазонов с приличным КСВ.
    Больше "толку" (для дальних связей) получится если Вы её вертикально поставите.А что это будет...квадрат..тре угольник...зигзагоуг ольник в данном варианте разницы нет.
  10. #40
    данная антенна будет размещена на крыше 4 этажки с такой формой как на рисунке. С согласовкой хотелось бы чтобы помогли добрые люди, какое приблизительное сопротивление будет этой рамки как выполнить согласование с трансивером 50Ом ! Намотать трансик 4:1?
    нет возможности симметричной линией питать, только кабелем.
  1. помогите расчитать схему
    от RU3OW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 22:11
  2. Помогите посчитать Дельту...
    от RA3WIQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 21:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 16:13
  4. Нужно ли укорачивать дельту.
    от Oleg UR6EJ в разделе Антенны
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 15:37
