Страница 2 из 23 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 222
Тема: Какой преселектор выбрать?
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    100% пустая трата денег.
    Ну, может 50 процентов, от характера местных помех зависит... Мне на работе вечерами (синхронники по 2800кВт только 6 шт) обычный двухконтурный перестраиваемый, со слабой связью позволял на Деген слушать.
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, преселектор будет хорошим решением
    Цитата Сообщение от UA0SM Посмотреть сообщение
    Но против шумов есть вот это
    Пробовал мой товарищ, антенна диполь 40м, вторая антенна кусок провода несколько метров за балкон, может, что не так крутил, но результатов 0. Помощь одна /р /м, хорошая антенна, хороший DSP и куча фильтров по питанию и пр.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    было его обсуждение уже?
    Так это все, видимо, по мотивам немцев и Гончаренко. http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
  4. #14
    Согласен, но от цифровых помех эффекта нет, а от них сейчас самая беда.
  5. #15
    и дроссели поверхностных волн - в наличии.
    В схеме моего трансивера (подозреваю - не только моего) на входе стоит довольно широкополосная цепь. Снимал АЧХ - так и есть, широкополосная! Цель преселектора - добавить узкополосный перестраиваемый входной каскад. Ну и усилитель с аттенюатором, и переключатель антенн, и "обход".
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 19.11.2014 в 20:45.
  6. #16
    Есть удочка 80-40-20, есть LW 86 метров.
    Веревочное СУ кое-какой себе преселектор уже в принципе. Как-то доверия все готовые коробки не вызывают, КПЕ от приемников найти можно наверно и кольца "амидоновские" заказать тоже. http://www.cqham.ru/bcc.htm
    Да, но у Гончаренко больше ручек-кнопок, а там только вкл-выкл и две ручки. Может я пропустил обсуждение и кто подскажет ссылку... Странно, чтобы сделанное нашими умельцами еще не было разобрано по косточкам...
    Последний раз редактировалось Serg; 19.11.2014 в 20:47.
  7. #17
    Ну кардинально /р или домик в деревне, немного помогает хорошее DSP, но как правило портит звук, а вообще про нормальный эфир в городе можно забыть и ничего не поможет.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Несколько раз собирал перестраиваемый на кольцах амидон, как мертвому припарка. (для FT857)
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.11.2014 в 20:51.
  8. #18
    Были такие задумки, детали собрал. Шасси почти готовое. А тут, как на грех, коммерческие предложения подвернулись. Вот и хочу разобраться.
  9. #19
    Сергей, при наличии деталей проще самому, ничего сложного - см. Радиолюбитель КВ и УКВ 1995 №7 или http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
  10. #20
    Не знаю как конкретно данная конструкция, но MFJ-1025\1026 давит шум достаточно хорошо. До 40дБ можно удавить помехи при правильном понимании что крутить и какие антенны использовать.
    Пробовал сам, купил товарищу. Всё нормально работает. А кто "на 100% зря денег потратил" - тот просто не разобрался в работе прибора.
    Для DDC делал преселектор Сергея 4Z5KY на варикапах.
  11. Спасибо от RA9SVY
  1. Какой осциллограф выбрать
    от Пионэр в разделе Для начинающих
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 23:14
  2. Электролобзик.Какой выбрать?
    от VOVA080808 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 11:48
  3. Какой синтезатор выбрать
    от RN3GP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 09:47
  4. Какой тюнер выбрать ???
    от nelson в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 09:56
  5. какой программатор выбрать
    от Evgeniy в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 08:15
