Страница 18 из 36 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 351
Тема: Посоветуйте трансвертер с 28 на 144 430
  1. #171
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RZ7K Посмотреть сообщение
    Саша! Подай в суд на эту гниду,UT5JCW
    Не буду я этого делать, так как авторские права не были защищены изначально. Теперь трудно это доказывать. Просто займусь новой, улучшенной конструкцией, с более лучшими параметрами на доступной, и более современной элементной базе. Уже начал заниматься новой разработкой.
    Сейчас в планах двух диапазонный трансвертер на 144 и 430 с 28 мгц с общим выходным каскадом. Схема и конструкция почти готова. По приему МШУ 0.5 Дб шум, смеситель высокого уровня, и все такое... И по той же цене выйдет, что торгует старыми UT5JCW. С такими только так надо бороться.
    Думаю через месяц будет, потом покажу.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Он сейчас в Херсоне, т.е. на Украине...
    Да, знаю. В поиске есть инфо http://tribunal-today.ru/6231/
    Последний раз редактировалось amator; 22.05.2017 в 00:31.
    UR3LMZ
  2. #172
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Друзья, с двухдиапазонным пока не получилось сходу. По приему там все отлично, но я переусердствовал с габаритом конструкции. Слишком все плотно, на 430 возбуждается по передаче при включенном оконечнике. Придется делать в большем корпусе. Без оконечника все хорошо, если использовать внешний усилитель. Но хотелось бы сразу все в одном корпусе, поэтому буду переделывать. Хотя на 144 нормально там все. Применил там МШУ по приему SPF5189Z и со входными диапазонными фильтрами. Прием и динамка все отлично, но не пошло по передаче на 430 мгц. Теперь все платы только выкинуть.
    Одно диапазонный вариант платы немного обновил, поставил шелкографию с указанием авторства, и кому можно заказывать на ebay. Даю картинку. Все остальное это подделка от UT5JCW Сергея Жовтобрюха что он передрал, и успешно продает.
    Есть так же версия с повышенной динамикой с пассивным смесителем ADE. Диапазоны 50\70\144. Схема реверсивная, для коммутации ВЧ цепей используются твердотельные реле PE4259. В настройке даже проще чем предыдущий. Достаточно настроить ФСС по приему, а по передаче он тоже совпадет. Для ознакомления даю схему.
ID:	269630   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 29.08.2017 в 03:08.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от RD6LW
  4. #173
    не в коем случаее!привязать их к модулю Ташибовскому ватт так на 60 и ввперёд!
  5. #174
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Или использовать один диапазон...
  6. #175
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    А можно фотку такого глянуть на 144мгц? Да и Александр , скажите как проще убрать будет мощность до 2-2.5вт на трансвертерах 144 и 432 , так как буду использовать их как ПЧ для трансвертеров на СВЧ? Пока жду отправки от Романа.
  7. #176
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Фотка будет позже, не с чего снять, все отдал. А схему даю.
    На 432 она там и так небольшая, до 5 ватт не более. Загрубить вообще не проблема уменьшением шунтируюших резисторов параллельно катушкам в драйвере. В версии 144 может просто не ставить перемычку питания выходного каскада. За счет просачивания около 30 мвт будет. Или замкнуть затвор-исток вых транзистора. Будет 100-150 мвт на выходе. А так на 144 не менее 10 ватт.
    Этот вариант HD годится и для других диапазонов, но пока были собраны только 144.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Вот тренировочная плата. С хорошим качеством будет позже.
ID:	270669   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 12.09.2017 в 23:23.
    UR3LMZ
  8. #177
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Спасибо за фотку . А то что-то Роман не отвечает на письма. Надеюсь на 144 и 432 получить именно такие платы с пассивным смесителем. По мощности как вы предложили будет маловато , буду думать как другими путями кроме АТТ загасить ее до нужных мне 2-2,5вт.
  9. #178
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    На 430 таких нет, там плата должна быть другая под SAW фильтр. Еще не занимался. Пока только 144.
    UR3LMZ
  10. #179
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    http://vhfdx.at.ua/_fr/2/5787072.jpg
    А это не ваша разработка ? Вроде смеситель такой же как на 144 и фильтр вроде виден.
    http://vhfdx.at.ua/_fr/2/4681966.jpg
    Последний раз редактировалось ko85xm Саша; 13.09.2017 в 21:04.
  11. #180
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, был такой, но не годится. Там МШУ по 100 ма 5 вольт, сильно греется стабилизатор. Да и по передаче неустойчив. В общем вариант неудачный.
    Возможно устроит и та регулировка усиления что есть на плате.
    Последний раз редактировалось amator; 13.09.2017 в 21:16.
    UR3LMZ
  1. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  2. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
  3. Трансвертер 28/144 как прикрутить к UT2FW
    от Alex_L в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:42
  4. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
