Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 351
Тема: Посоветуйте трансвертер с 28 на 144 430
  1. #291
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Николаевич, будет вариант плат без корпуса и выходного каскада? С возможностью раздельного подключения TX/RX.
  2. #292
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Так уже есть. QRP до 125 мвт регулируется. Выше я давал описание. Входа - выхода все раздельные, но можно объединять перестановкой джамперов - перемычек. Даю картинку.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от EW2MS Mikhail, ko85xm Саша, R2FBQ
  4. #293
    Жаль, поспешил, взял без усилителя.. Можно попросить данные катушек и рисунки Платы, что бы спаять усилитель самому?
  5. #294
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Спаять недостаточно. Версия QRP предназначена для подключения интегральных модулей, которым на вход достаточно 50 мвт, и тут это есть с запасом, и регулируется на уменьшение. Если делать усилитель на RD15 то понадобится и драйвер, и соответственно и вся коммутация должна там быть. Рисунок платы и данные вам ничего не дадут. Все это отлаживается по месту с учетом компоновки, с учетом свойств дорожек, и остального монтажа. А такой платы нет, и не планировалось.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #295
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Так "новый" 144/430 трансвертер уже можно заказывать? С кем связаться?
  8. #296
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    С кем связаться?
    Пишите Роману swcomplect@gmail.com он занимается посылками. Сейчас есть только один настроенный, и начинаем сборку следующих. Это займет примерно неделю.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от RJ7M
  10. #297
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Для отдельных трансвертеров появился еще и такой вариант согласователей. Может кого заинтересует. Пришлось его делать по той причине, что иногда некоторые забывают включить TX аттенюатора и трансвертера, а КВ трансивер включают на передачу. Тогда все ВЧ идет на вход трансвертера без ослабления, и выпаливает его вход. Эта плата позволяет избежать таких неприятностей. Включение АТТ происходит сразу при нарастании ВЧ от 2-3 вольт и удерживает на время пауз речи при SSB. Для ЧМ вообще не проблема, для CW тоже пойдет, если время отпускания 0.5 сек устроит. Если надо, то можно конечно уменьшить уменьшением номинала емкости C3. Ну и подсоединение получается проще. Только ВЧ выход надо от трансивера, и все. PTT не нужен.
    Даю картинки.
Название:	описание авто АТТ.JPG
ID:	281757   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #298
    Александр Николаевич ,Вы не указали какие стабилитроны применили.
  13. #299
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот даю схему, тут указано, и все номиналы тоже.
    VD3 на 5.1 вольт, можно 4.7в. Стабилизирует время отпускания независимо от поданной на вход мощности. VD4 на 12 вольт можно не ставить. Это чисто на всякий случай, если будет подано 50-100 ватт для защиты затвора полевика при большом напряжении.
    Изменением номинала R11 время отпускания можно увеличить, или уменьшить.
Название:	схема согласователь.JPG
    UR3LMZ
  14. Спасибо от ltiyur
  15. #300
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Через неделю будут. А пока вот первый Андрей UX4LA выставил на ebay. https://www.ebay.com/itm/Dual-Band-1...YAAOSwjt5age8a Там можно подробнее посмотреть картинки, и описание. За цену не смущайтесь, то для зарубежных товарищей она такая указана.
    И раз уже спрашивают чистые платы согласователя, то вот даю и монтажку. Платы есть.
Название:	монтажка согласователь.jpg
    Последний раз редактировалось amator; 14.02.2018 в 02:56.
    UR3LMZ
  16. Спасибо от ltiyur
  1. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  2. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
  3. Трансвертер 28/144 как прикрутить к UT2FW
    от Alex_L в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:42
  4. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
