Да, наборами занимается Роман swcomplect@gmail.com
Спасибо от Eugene163
Да это понятно, что больше греется, чем выдает мощи. При работе на трансвертер чисто, при такой мощности в SSB, вроде и пойдет уровень интермодуляции, а вот если подключить усилок, то "сыпать" будет. Поэтому вопрос: при использование трансвертера на передачу в качестве линейного драйвера (т.е. вводим транзистор в реальный режим А) "Какой должен быть ток покоя?"
Благодарю!
73
Так посмотрите по даташиту где средина линейного участка. Ток довольно большой почти 4 ампер. Не уверен что это такое надо. Лучше как-то измерять параметры выходного сигнала, и пользоваться разумной достаточностью. Особенно в том случае если с трансвертера будете снимать небольшую мощность.
Добавлено через 7 минут(ы):
А мне кажется, что актуальность все время больше, и больше. Раньше так много не спрашивали.
Даже не каждого рядового это устраивает. По причине "полно Баофенгов" давно перестали делать FM-2008, и наверное зря. Вот вчера отказал человеку ссылаясь на то, что есть недорогие китайские, и ответ был такой:
Цитата с письма.
Код:Очень жаль китайские станции очень плохие на прием .чутье никакое да и избирательности нет
Последний раз редактировалось amator; 03.12.2016 в 22:22.
Последний раз редактировалось RM6LW; 05.12.2016 в 08:37. Причина: тэг quote не правильно подцепился
У баофенгов нормальное чутье. Но если воткнуть нормальную антенну вместо резинки, то по второй причине вполне может так показаться У обычных то супергетеродинов типа есу или алинко избирательности не хватает в виду отсутствия нормального полосового фильтра на любительский диапазон - такие ворота широкие, что лезет все подряд.
Спасибо от Алексей2009
R2DHG,
Точно, чуйки зауши хватает... а вот антенны настроены , как и положено, довольно узко... Вот, когда пытаются работать на такую антенну ВО ВСЕЙ полосе, от этого проблемы... от незнания!
Ну да, в связи с обнищанием, наверное, скоро и Баофенги станут недоступны, вот тогда народ потянется паять трансвертеры...
Хорошо бы, чтоб до такого не дошло. Паять трансвертеры лучше от достатка.
