Страница 2 из 36 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 351
Тема: Посоветуйте трансвертер с 28 на 144 430
    Не надыбали и заказали на производстве. Эмальпровод. Посеребрёнка можно тоже но они золотыми получатся, да ещё и посеребрёнка нужна будет эмалированная - там намотка виток к витку.
    Брянск
    462
    RT2Y
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Для 432 Мгц устаревший тракт, можно сделать чуть дешевле, но по характеристикам вполне неплохой для всех видов связи http://ra3wdk.qrz.ru/432xvtr.htm
    Иван, а есть готовые платы или разводка для плат на 432?
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    На купленных в китае каркасах?
  4. #14
    Там литая конструкция. (все кроме одной катушки) Их невозможно "намотать на каркасе". Они в процессе производства получают форму каркаса на который потом одевается экран и внутрь вкручивается латунный сердечник.
    К сожалению, заказать такое по месту нереально.
  5. Спасибо от Serg
  6. #15
    Дмитрий, приветствую !
    В 2001 году у меня не было лазерного принтера - размечал штангельциркулем стеклотекстолит и фильтры на нем вырезал скальпелем. Сейчас под руками данных фильтров нет, но
    можно применить спиральные фильтры, которых довольно много сейчас от списанных FM станций и телефонов NMT. Гребенчатые фильтры под 404 и 432 МГц считал программой под DOS (greben.exe по моему).
  7. #16
    А что бы уважаемые Гуру посоветовали чайнику для самостоятельного изготовления? Насколько вариант UR3LMZ является приемлемым для самостоятельного изготовления и настройки новичком? Я пока не претендую на все, что выше 144 мГц. Из измерительных приборов есть NWT-7-Ex , анализатор спектра до 1,5 ГГц.
  8. #17
    Вот это. http://www.cqham.ru/ftp/1-29.djvu
  9. Спасибо от er1ak, SNABBER
  10. #18
    C такими приборами можно горы свернуть ! С помощью NWT можно фильтры настроить, сквозную АЧХ тракта проверить. Анализатором опорный генератор и умножители настроить, да и на передачу УМ проверить. Отличный набор сейчас у начинающих - раньше тестером, ВЧ головкой и волномером из книги Жутяева настроивать приходилось.
  11. #19
    После того, как сам "...раньше тестером, ВЧ головкой и волномером..." намучился, NWT сделал сам, анализатор СК4-61 купил у скупщиков драгметаллов. 500 американских рублей. Охота - пуще неволи...
  12. #20
    SNABBER,
    так когда попробуем 144310?
  1. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  2. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
  3. Трансвертер 28/144 как прикрутить к UT2FW
    от Alex_L в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:42
  4. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
