Было бы неплохо чтобы этот универсальный трансвертер был в металлическом корпусе, по типу SW-2016 (в металле). Будет и добротно и эстетично, словом законченная конструкция.
Спасибо от Eugene163
А ничего, что нет диплексера за диодным смесителем?
"Шарашить" питанием кварцевые генераторы тоже не лучшая идея для кратковременной стабильности, надо было коммутировать питание двух одинаковых буферных усилителей.
А так же сигнал управления вывести на какой-то пин для автоматизации от трансиверов.
Потому что толку от него нет никакого. Смеситель нагружен на довольно широкополосную согласованную нагрузку, отраженки нет.
Запитаны постоянно в зависимости от выбранного диапазона. Держать включенные оба ни к чему.
5-6 мвт достаточно что бы раскачать модуль усилителя за трансвертером. Больше можно до 20 мвт, а усиление убрать подстрочниками до нужного уровня.
Если есть только 5-10 ватт, тогда делитель нужен. Такие платы есть. Но в основном трансвертер разрабатывался для SDR трансиверов, или других где есть специальный выход для трансвертера мощностью 10 мвт. Плата делителя вот такая, уже показывал ее.
Нагрева платы нет, так что выбега от этого не будет. Сам генератор тоже не греется потребление 22 ма. Стабильность генератора по даташиту ± 2 ppm max.
Данные по температуре ± 30 ppm over -20+70'C
2ппм получается +\- 1кГц на 404МГц, а что реально, послушать есть возможность "свистком" включение генератора в течении первых 1-3мин?
